jet kit Dyno jet на Африку? где взять,ктонибудь ставил?
октября 19, 2026, 09:44:25
Тема: jet kit Dyno jet на Африку? где взять,ктонибудь ставил? (Прочитано 7195 раз)
Antoha gone bad
января 23, 2010, 07:56:29 »
Всем привет!!! У меня несколько вопросов про дюно джет!!! если кто ставил или что нибудь знает про эту штуковину. Из чего состоит сам комплект? сколько лошадок можно добавить?где купить, и что ещё прийдётся в моцыке дорабатывать и как? За ранние блогодарен за любую инфу. по этому вопросу.))))))
gansales
Re: jet kit Dyno jet на Африку? где взять,ктонибудь ставил?
января 23, 2010, 10:44:42 »
На сколько я знаю , он ставиться только на инжекторный мотор .
января 23, 2010, 05:50:54 »
Африка квин . ру!!
! Обязаловка!! диноджета есть несколько ступеней 1,2,3 !!!! разница только в иглах и жеклерах!! надо очень тонко настраивать карбы ! + нуливик ! и прямоток!
и все это надо настроить!! короче гемор !!
На инжектороа есть повер командер !
там все проще !!!
Валерка
января 23, 2010, 08:48:44 »
дино-стенд обязательно нужен.
января 24, 2010, 03:39:52 »
У моего знакомого с Японии стоят совсем другие карбы, (в комплекте с нуевиком и прямотоком) управляются каждый своим тросиком, без вакуумников, без обогатителя. В 2007 он был в Польше, там ему их правильно настроили и Африка по его словам поехала совсем по другому. Ехала по другому правда не долго, пока не кончился польский бензин в баке, и был залит отечественый. Человек собирается в этом году опять кататься по стране (с Владика и в сторону запада) если кто хочет крутых карбов он согласен заехать по дороге и поменять на стандартные.Если вы умеете регулировать всю эту приблуду, то дам его номер телефона и почту.
MakS все написал - игла и жиклер. ДиноДжет просто больше льет топлива, а значит нужен нулевик чтобы воздуха хватало и прямоток чтоб все это свободно вылетало.
А еще можно расточить цилиндры под больший объем.
Только оно надо...
В журнале Мото когда-то была статья про все эти ДиноДжеты, прямотоки, нулевики и прочие вещи которые дают прирост мощности. Мучали какого-то впрыскового спорта, как бы ни CBR, на динамометрическом стенде. Итог статьи - если хочешь более мощный мотоцикл, продай свой и купи мощнее, это экономически выгоднее чем дрочить свой старый мотоцикл всеми недешевыми штучками.
В чем смысл прибавления в лучшем случае 10 процентов мощности???
января 24, 2010, 08:04:49 »
+1 ``
Мишутка
января 25, 2010, 10:37:49 »
Сравнительные поездки двух АФРИК, загруженных туристическим барахлом, выявили следующее.
1.диноджетовская африка имеет выигрышь в наборе скорости. (опережение до 10-15 метров) на глазок.
все это только на разгоне. при достяжении максималки все выравнивается
2. расход топлива больше на 0.5-0.7 литра
т.ч.
дрочево все это. сугубо личное мнение. ручки с подогревом гораздо важнее
LLOID
RD 07А, СRF450X
AT-RD 07
января 30, 2016, 10:10:29 »
Поставил диноджет второй стадии на Африку Rd 07a. Фильтр воздушный родной ободрал от бумаги. Натянул крупноячеистый параллон для фильтров в два слоя на каркас фильтра. Чехол на фильтр параллоновый сам склеил. Пропитал пропиткой для фильтров. При пыльной езде чехол снимается и моется керосином. Мот регулировал на стенде Dino Jet прибавка на колесе 2,6 л.с Ну и график неплохой топливной смеси. Из за жирного жеклера холостого хода чуть плавают обороты на холостом. Наверное топливо не успевает как следует сгорать. Работа дальше по настройке. Глушитель прямоток. Дибикиллер пока не вытащил из банки. Понимаю что приемные трубы правильно поменять на более толстые. Но это дорого)) топливная смесь по графику отличная на средних и высоких оборотах. На газ ощутимо резвее отклик.
DIRIK
Африка RD-07
января 31, 2016, 03:28:58 »
[/quo.te] в стоковом моторе ваще все устраивает, даже еслиб упал на халву-незаморачивался бы......имхо.
LLOID
RD 07А, СRF450X
AT-RD 07
января 31, 2016, 06:23:13 »
Я как раз таки продал ручки с подогревом Кимберли потому что это точно дрочево. Ладони теплые а внешняя сторона руки мерзнет. И грипсы слишком толстые. Хочется если тепла для пальцев-надеваются теплые муфты на руль из кордуры. Сам на харде зимой в такие езжу.
У Африки на колесе максимум 47 л.с по замерам. Прибавка 2-3 л.с на колесе иногда может спасти жизнь..Хотя каждому свое конечно
