Решил поменять задний обод и переспицевать колесо (отчетец)
октября 18, 2026, 08:18:48 *
Автор Тема: Решил поменять задний обод и переспицевать колесо (отчетец)  (Прочитано 8758 раз)
Dimonich
Born to be wild
« : января 02, 2013, 02:20:54 »
Может кому пригодится...
Сегодня решил взяться за то, до чего долго не доходили руки в рабочие будни переспицевать заднее колесо, заодно заменить диск на такой же б/у, но в лучшем состоянии.
Отправив жену с ребенком гулять, взялся за дело. Предварительная работа (демонтаж покрышки, обрезка старых спиц) была проведена заранее.
Все готово к началу работы.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00370_zpsd2ca6031.jpg
Первый этап — установка левых спиц.
Их 16 шт., внутренние и внешние одной длины 177 мм.
Сначала вставляем внутренние.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00371_zps96b3ff4d.jpg
Затем внешние.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00374_zps6423aadc.jpg
Теперь переворачиваем хаб и ставим правые спицы.
Начинаем с внутренних 8 шт., самых коротких — 170 мм.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00378_zps1d0cdeab.jpg
Потом вставляем внешние, тоже 8 шт., по 173 мм.
Получилось вот что.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00384_zps548d2906.jpg
Затем берем обод и укладываем его примерно так, как должны располагаться в нем спицы.
Начинаем наворачивать ниппели.
Сначала левые внутренние.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00387_zps2a18d845.jpg
По идее, потом надо левые внешние, но я продолжил вставлять правые внутренние.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00389_zpsda338206.jpg
Теперь левые внешние.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00391_zpsb2d9abc0.jpg
Наконец, правые внешние.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00393_zps4c2ed69e.jpg
Затягиваем ниппеля «от руки».
Все, колесо готово ко второму этапу — центровке.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00394_zpsa4266827.jpg
Для этого я построил простое приспособление, которое мне предстоит испытать в ближайшее время.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00396_zpsce84d326.jpg
Больше фоток http://s1119.beta.photobucket.com/user/Regit_Regit/library/XRV750Y%20rear%20wheel
Продолжение следует...
« Ответ #1 : января 04, 2013, 06:18:10 »
А где комплект спиц заказывал и скока обошлись?
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #2 : января 05, 2013, 04:52:13 »
Спицы и ниппеля брал здесь www.central-wheel.co.uk
Набор спиц и ниппелей обошелся в 73 фунта (х 50 = 3650 р.) вместе с доставкой. Спицы из полированной нержавейки, ниппеля бронзовые никелированные. Добрые продавцы по моей просьбе положили еще по 4 запасных спицы каждого вида. Правда первоначально они накосячили с длиной, пришлось отсылать им назад на переделку (бесплатную).
Когда искал набор, шел по следам нашего товарища с форума, вот его тема http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2307.msg46368#msg46368
Были варианты дешевле, но в малоизвестной конторе.
В принципе для москвичей проще взять у Мишутки...
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #3 : января 05, 2013, 05:23:39 »
Часть вторая.
Подготовил станок
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00401_zpsed04deb6.jpg
поставил на него колесо и установил маркер для центровки
http://s1119.beta.photobucket.com/user/Regit_Regit/media/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00398_zps0f482a72.jpg
Оказалось, что выводить надо было не так уж и много, всего пару милиметров.
Сначала слегка протянул правые внешние и внутренние спицы до центровки по маркеру. Потом стал по очереди протягивать левые внешние и внутренние (по виду за круг) по полному обороту ниппеля вокруг своей оси.
После, определяя по звуку от легкого постукивания по спице ключом степень натяга (чем сильнее натянута, тем выше звук), стал равномерно протягивать все спицы.
В результате получилось вот что.
http://i1119.photobucket.com/albums/k624/Regit_Regit/XRV750Y%20rear%20wheel/DSC00400_zps9ecd879a.jpg
Видно не очень хорошо, но по факту маркер на всем обороте колеса имел одинаковый зазор с ободом, почти касаясь его.
Вуаля! После проверки зазора от обода до горизонтальной поверхности стола вылет равномерный.
UPD О чем забыл сказать. При проектировании и сборке станка допустил небольшой просчет, который в итоге привел к удлиннению оси, на которой висело колесо, и, соответственно, к большему её прогибу. Надо было всего-лишь установить вертикальные стойки между горизонтальными "ребрами жесткости", а не так как сделал я.
На качество работы это правда не повлияло Wink
« Последнее редактирование: апреля 18, 2013, 01:18:53 от Dimonich » Записан
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #4 : февраля 27, 2013, 03:14:12 »
Можно вопрос - тебе сколько по времени англичане спицы слали? У меня уже с момента заказа 20 дней, а они только сейчас обещают выслать. Правда, у меня там в заказе ещё два комплекта полного эксклюзива...
И какой почтой они шлют?
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #5 : февраля 28, 2013, 03:09:54 »
У меня от момента первоначального обращения по емеле до получения заказа на адрес доставки прошло около 1,5 недель. Доставка курьерской службой в офис в Лондоне, а там мне уже передали знакомые.
Насколько я понял, они каждый комплект спиц изготавливают под заказ по размерам клиента, сток не хранят.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #6 : февраля 28, 2013, 08:06:50 »
Вот уроды. А меня уже скоро как месяц динамят.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #7 : апреля 17, 2013, 12:17:28 »
В общем краткий атчот, для интересующихся.
Спицы отличные, но мозг выносится заказом начисто. Пишем этим камрадам, желательно размер спиц уточнять, а не говорить "мне на Африку". Те присылают счёт, оплачиваем как кому удобно (я платил Пейпалом). А дальше начинается бардак.
После оплаты отвечают на письма через раз, не достучишься. Неделю у них пытался узнать, когда вышлют - хрен. Ответили только через МЕСЯЦ. Выслали FedEx (!!!!)
Как этот федэкс в россии работает - почитайте отзывы, Яндексом всё ищется, это звездец. Ну, хоть отслеживание работает. Моя посылка слетала во Францию, вернулась назад в Бирмингем, полетела снова. Принесли прямо домой без предупреждений, хорошо хоть бабка дома была.
Спицы оказались хорошими, но один комплект - с ошибкой на 5мм от заказаных размеров. Две недели добивался от них ответа - что мне с этим делать? Потом снова, без всякого предупреждения посылка с правильными спицами на замену.
Итого - спицы отличные, цена весьма вменяемая, но связь - аллес капут, бабка яйки млеко даффай даффай.
« Ответ #8 : апреля 17, 2013, 05:12:37 »
Спасибо за отчетик - полезный
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #9 : апреля 18, 2013, 01:25:05 »
Czech
Ну вот! Видишь как все решилось. А ты переживал!
А англичане видать в запое были от радости. Как же, на международный уровень вышли продажи.
