ограничение скорости
октября 16, 2026, 03:52:39
Тема: ограничение скорости (Прочитано 6624 раз)
василий
декабря 17, 2009, 06:03:50 »
африка2000г не разгоняется больше 150,может стоять ограничение скорости электроникой? пробег 25000, или ещё какая-нибуть "кака"в карбюраторе?
Семён
Re: ограничение скорости
декабря 18, 2009, 09:08:01 »
Ограничителей не встречал. А каку надо искать.
василий
декабря 18, 2009, 03:33:27 »
спасибо.будем искать.
декабря 18, 2009, 09:05:58 »
может быть не только в карбюраторе засада. еще и в системе зажигания (свечи, как пример)
василий
декабря 19, 2009, 05:48:02 »
свечи менял. результат такой-же
декабря 19, 2009, 08:12:59 »
В этом году. Крайний мой перегон Днепропетровск-Москва. Где-то не в районе Орел-Тула стал пообедать. Мотоцикл стоял не более 30-40 минут. Завелся без проблем, но динамика пропала и 140-150 набирал только с попутным ветром. До этого летел без проблем, мотоцикл как будто подменили. Я грешу на свечи. Приехал в Москву, помыл мотоцикл и поставил на зимнее хранение, весной поменяю свечу (я их меняю перед каждым сезоном) посмотрим что оно скажет... Это лучший вариант, из худшего - отвалилась какая-то кака в карбе, а еще хуже порвалась диофрагма. Но судя по тому что случилось так как я написал, то есть до останоки все было хорошо, а после все стало плохо - надеюсь всетаки свечи...
Мишутка
декабря 19, 2009, 05:42:59 »
На африках не встречаются электронные ограничители, там 60 японских пони всего, что там душить
проверь
1.качество топлива
2.заменить т. фильтр
3.воздушный фильтр
4.свечи
5.настройки смеси в карбах +синхронизация
6.подшипники в колесах
Sicura
декабря 21, 2009, 10:10:55 »
на мембраны в карбах очень похоже,
было так на первых скоростях едет как и ехала, а больше 130 не разгонялась
Sicura
декабря 21, 2009, 10:13:16 »
хотя год больно свежий и скорость максимальная большая,
василий
декабря 21, 2009, 06:04:00 »
ребята, спасибо большое,буду искать, как найду-обязательно напишу.
gansales
декабря 21, 2009, 06:26:25 »
Мембраны тут не причём, а вот то что написал Мишутка- вполне может быть !
Мембраны мозк е...т в основном на холостых! на предедущей RD-03 тоже заморачивался этой проблемой . в итоге отсхренил карбы и проблема изчезла , а мот был 1988года! лапочка был а не мот!
Sicura
декабря 22, 2009, 08:20:31 »
я ж не просто так написал, у меня дыры в мембранах были сантиметровые, и никто не мог с ходу определить что с мотом, потому что на первых трех скоростях вообще все было великолепно.
мембраны на холостых и не работают вообще, там каналы холостого хода есть, чем больше обороты тем больше вакуум поднимает иглы с помощью мембран.
но тут я думаю все же не они
gansales
декабря 22, 2009, 10:10:39 »
сантиметр - это жесть!
декабря 22, 2009, 10:18:35 »
И диафрагмы могут быть виноваты, это факт. Но начинать поиск неисправности надо с простого (все уже озвучено). А уж если «копать руду», то можно докопаться и до низкой компрессии и пропускающих клапанов, к слову. Скорее всего все просто – или воздушный фильтр душит(забит) или топливо не поступает в нужном количестве (забит топливный фильтр). Если оч умелые ручки русских механиков не залезали в карбы, то диафрагмы должны быть в порядке (не тот срок).
Мишутка
декабря 22, 2009, 10:20:07 »
А в Самаре все такое, если дыры в мембранах то "САНТИМЕТР", если телки то "КОРОЛЕВНЫ"
