Взял Африку! Слежу...
октября 17, 2026, 10:28:26 *
Автор Тема: Взял Африку! Слежу...  (Прочитано 6148 раз)
Bliss
BMW G650X
« : ноября 30, 2012, 05:42:12 »
Дело было в июле 2012 го...
Я отправился на Байкал, присоединившись к Волне памяти - Родину посмотреть, путешественников поддержать, на мотоцикле покататься.
Отправился на Honda CB400 96го - мотоцикле, близким к моему сердцу. Ибо ухаживал за ним просто фанатично. acut
Были умопомрачительные закаты.
Интересные знакомства.
Был асфальт.
Но меня тянуло неизведанное, что-то чуть менее досягаемое, чуть дикое, туда, где всё самое интересное! Туда, куда не ведут трассы с разметкой:
Спустя 12000км, я понял, что мне нужно.
И вот, утром пятницы, 11 августа этого года, из рук в руки были переданы ключи от Африки 97 года роджения, форумчанином Cybi, вашему покорному слуге, теперь тоже полноправному форумчанину. Cheesy
Вскоре я вышел на МКАД и взял курс на Казань.
Но каким-то образом потерял М7 и оказался ночью в Сергаче?? ura
Ничего страшного, местные байкеры всегда готовы прийти на помощь!
Разумеется, были проблемы, ради решения которых я капитально засел в гаражи.
Что именно и как именно решалось, будет позже.
А пока немного фоток. Wink
ПС. Хочу поблагодарить Диму (?) из Биробиджана, за то что предложил посидеть на его африке в Новосибирске.
Если правильно помню, он к тому времени уже путешествовал месяц или два, примкнул к волне памяти на обратном пути домой, и подцепил номером розовые трусы где-то в Саратове...
« Последнее редактирование: января 20, 2013, 01:57:12 от Bliss » Записан
Balaban
« Ответ #1 : ноября 30, 2012, 11:16:43 »
Приветствую! И поздравляю с пересадкой!
Добрик
« Ответ #2 : ноября 30, 2012, 06:14:24 »
Поздравляю с приобретением!
Мне показалось или на руле прикреплен звуковой сигнал? Это что б не уснуть?Smiley
vitamintwin
rd07a
« Ответ #3 : ноября 30, 2012, 06:23:11 »
Приветствуем!
Tefton
« Ответ #4 : ноября 30, 2012, 09:40:44 »
хай! throttle
« Ответ #5 : декабря 02, 2012, 12:13:22 »
Можно поздравить с приобретением.
Но зеркала нужно поменять.
Ну совсем они не идут этой африке  elefant
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #6 : декабря 02, 2012, 01:46:48 »
+1
Bliss
BMW G650X
« Ответ #7 : марта 09, 2013, 08:01:07 »
Уфф, что-то забросил писанину...
Спасибо отозвавшимся!
Мишутка, привык к прямоугольным, ничего не поделаешь! Так то с круглыми купил...
А еще Африку купил с маслом, отпотевавшим из-под клапанной крышки заднего цилиндра - решил рискнуть, понадеявшись на простое решение - замену прокладки. Плюс ко всему, расход был минимальный. На 4000км долил чуть меньше четверти литра.
Недавно снял бак, короб возд. фильтра и крышку головки -
Как предпологал - всё дело в уплотнении...
Похоже, резина задубела за все эти годы и перестала заполнять стык при тепловом расширении.
Несомненно, этот процесс ускорен из-за локального перегрева от коллектора, что прямо снизу этого места:
С противоположной стороны, резинка осталась пластичной!
Положил новую прокладку, с малым кол-вом герметика, как просит об этом мануал.
Не для уплотнения как такого, а чтоб резинка приклеилась на своё место...  Cheesy
Готово!  auto
Далее, решил навести порядок под левым задним пластиком, ибо там еще ничего не проверял. Оказалось, самое время разобрать все контакты, почистить, поджать, заложить диэлектрической смазкой.
Было:
Становится...
Почему РР закрепили хомутами - для меня загадка...Решил сделать по-человечески. Даже "Логотип производителя" сохранился!!!
Стало!
Для крепления, отлично подошли 10-ки из сцепления Сибишки...
Наведя марафет, проверил РР, ибо аккум в конце зимы умер полностью...
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=829
Короче, буду препаивать сам.
Borkhes, если тему прочтешь - какой номинал стабилитронов изпользовал?
Схема, суда по всему, зачотная2...
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #8 : марта 09, 2013, 09:54:20 »
А сначала не хотел одевать!
Поздравляю с покупкой!
« Ответ #9 : марта 09, 2013, 11:46:30 »
Да, он здесь и на ТА-форуме обитает. Не боится подписывать свои изделия- значит уверен в них!)
karpp73
afrika tvin
« Ответ #10 : марта 10, 2013, 12:44:22 »
может диоды в месте крепления к радиатору просто окислимлись и все....... незнаю но он реле на блак бирд другану делал вроде работает.....
karpp73
afrika tvin
« Ответ #11 : марта 10, 2013, 12:46:55 »
кстати перезаряд. может акум просто осыпался и пластины в нем замкнуты. вот он и перезарежается. протресет его пластины разомкнутся работает.. а реле причем?Huh? оно ток выдает но оно расыпавшийся акум не зарядет.............проверь акум сначало...
Bliss
BMW G650X
« Ответ #12 : апреля 22, 2013, 07:44:11 »
В конце прошлого сезона: безнонасос!
Для сравнения - родной и вакуумник Микуни:
Решил влёгкую переделать систему под стандартные авто-фильтры:
Хомута:
Новый вариант, один синий переходник, по размерам как выходы с бензонасоса - для обхода в случае поломки. В дальняк возьму с собой. =)
Другой переходник встаёт на  место родного:
Фильтр на месте.
Штуцера:
Вакуумные шланги для Микуни и синхронизаций карбов.
От переднего цилиндра идёт просто трубка в общую кучу.
Подключаться для синхронки сюда:
крепление  навека
Bliss
BMW G650X
« Ответ #13 : апреля 22, 2013, 08:07:10 »
А это многим ранее, фотки прошлогодние!
Было чё-т неладное в области привода спидометра...
Тут и сточенный пыльник,
И съеденные торцы крепления привода спидометра, центрирующий тросик.
Снял редуктор, подумав, решил менять на оригинал!
Ништяки:
Есть разница в выступе, но небольшая:
Самая заметная выработка там где червяк уже вгрызъся в корпус:
А это новый -
Чтоб не повторилась какая-нить шняга,
Не до__я ли слишком смазки?
Выкидываю старые сальники.
Аккуратно подзабил смазкой все подшипники:
Готово!
Пока менял резину, защитная лента показаль хлипкой.  Cheesy
В другой раз пошёл подрегулировать педаль тормоза, и опять увлёкся...
John
RD07 1998
« Ответ #14 : мая 28, 2013, 05:42:07 »
Поздравляю с правильным выбором Сначала я тоже поменял одну шестерню- хватило на 1500 км, потом поменял привод в сборе- проехал более 12000 км- пока работает.
