Сливная пробка
октября 18, 2026, 05:42:47 *
Автор Тема: Сливная пробка  (Прочитано 3803 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
« : октября 31, 2012, 12:02:25 »
Скажите пожалуйста, какая резьба на сливной пробке (drain plug, bolt).
В микрофишах нарыл только номинальный диаметр (14 мм), но этого мало.
« Ответ #1 : октября 31, 2012, 10:03:51 »
M14x1,5
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002912&lang=en
« Ответ #2 : октября 31, 2012, 11:07:12 »
Собираешься вытачивать?? 14*1,5
магнитная есть в наличии
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #3 : ноября 05, 2012, 09:37:18 »
Спасибо всем. Нет, дело опять в идее, поставить датчик температуры масла и индикатор на панель.
« Ответ #4 : ноября 05, 2012, 09:58:02 »
Все уже изобретено:
http://www.louis.de/_208733802c234a2c7efb5c91364c36d08c/index.php?topic=search&searchterm=10034655&cmd.x=10&cmd.y=10
Только зачем городить? Купи вкручивающийся девайс с щюпом.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3726.msg65287#msg65287
« Ответ #5 : ноября 05, 2012, 10:02:19 »
Так тож магазиное, а если самому то: разбирается старая свеча+туда вкручивается датчик, все это в слив+плата в панель приборов с цифрами, красота.
А надо оно вообще на Африке, не китайчек все таки?
« Последнее редактирование: ноября 05, 2012, 10:03:52 от Diver » Записан
« Ответ #6 : ноября 05, 2012, 10:14:10 »
Вот в этом и вопрос, у меня стоит датчик в сливной пробке, я его поставил потому что приборку KOSO ставил и он туда подключается, но толку от него не вижу.
« Последнее редактирование: ноября 05, 2012, 10:16:11 от Spidi » Записан
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #7 : ноября 05, 2012, 10:48:24 »
Толку нефига. Китачечи, кстати, предлагают разные дигитальные приборы, показывающие. Была мысль купить такой прибор у них, а датчик с Люиса. Другой вариант был в сливную пробку вклеить "зонд" от такого прибора.
Я вот себе ставлю ещё индикатор скорость (gear shift indicator), вещь бесполезная, не спорю (знаю коробку наизусть), но пусть будет... иначе много-кто начинают писать: "Продал мотик, надоел он мне. Скучный, за пару лет приелся.. надо что-то потехничнее". Я для себя делаю потехничнее. Чтоб покупать, нужны.. романсы.
« Ответ #8 : ноября 05, 2012, 11:02:09 »
И это правильно, тюнинг спасет мот от продажи а душу от сомнений.
