Чет по магниту или прерывателю(как там его!)
октября 18, 2026, 10:23:17 *
Автор Тема: Чет по магниту или прерывателю(как там его!)  (Прочитано 3300 раз)
« : октября 17, 2012, 10:51:11 »
Вот снял движок,начал собирать второй!Возникли вопросы!
На движке с рд04 на магните два прерывателя а на движке с рд 07 чёт около восьми!
незнаю что делать теперь!
если оставлю с рд 07 магнит,работать будет?или менять?Кто шарит?подсоветуйте!
« Ответ #1 : октября 17, 2012, 10:51:39 »
Первая с движка рд 07!
« Ответ #2 : октября 17, 2012, 01:43:45 »
Магнитные (индуктивного типа). Датчики коленвала этого типа не требуют для себя отдельного источника питания. Для сигнала ЭБУ напряжение индуцируется в тот момент, когда зуб синхронизации проходит сквозь магнитное поле, образованное вокруг датчика. Помимо контроля за оборотами коленвала, датчик коленвала используется и как датчик скорости.
Если меняешь статор то и мозги надо менять.
Balaban
« Ответ #3 : октября 17, 2012, 02:32:11 »
Спасибо. Даже такому лушпаку как я, в общем плане, стала ясна "картина". Толково и кратко:)
« Ответ #4 : октября 17, 2012, 02:53:21 »
Понял!Значит магнит с рд 04 поставлю!
« Ответ #5 : октября 17, 2012, 04:19:26 »
+1
« Ответ #6 : октября 17, 2012, 04:24:15 »
Вот только снять его бывает не просто. У меня есть сьемник.
« Ответ #7 : октября 17, 2012, 05:12:02 »
Уже делают!
« Ответ #8 : июля 13, 2013, 05:38:38 »
магнитов два вида или три?    один рд 04. второй с африки рд07. а третий походу с рд07 а? подскажите!
