Отправился в кругосветку Виктор Губриенко (Романтик) на Хонда Африка Твин.
октября 15, 2026, 08:52:41
Мотопутешествия
12
13
14
15
29
Тема: Отправился в кругосветку Виктор Губриенко (Романтик) на Хонда Африка Твин. (Прочитано 68320 раз)
Re: Отправился в кругосветку Виктор Губриенко (Романтик) на Хонда Африка Твин.
Ответ #180 :
сентября 03, 2014, 05:16:33 »
Цитата: Шаман от сентября 03, 2014, 03:05:35
А можно коротко, что ломалось? Что за ремонт? В каких деталях сейчас нужда?
Удачи!
присоединяюсь к вопросу, интересны слабые места Африки в таком суровом длительном путешествии, такие как контактная группа насоса и шестерни спидометра всем известны, а, что оказалось сюрпризом? каких поломок не ожидал? что то серьезное ломалось?
В любом случае, удачи, внимательно слежу за твоим эпическим приключением
Ответ #181 :
сентября 03, 2014, 08:29:37 »
Читаю твои дневники, признаюсь Европу пролистнул, ну как то не интересна мне Европа в принципе, может и зря пролистнул, ну вернуться никогда не поздно, прочитал про Марокко и Сахару, история со стариком и верблюдицей достойна книги, очень впечатлен, продолжу....
Tolich
Ответ #182 :
сентября 03, 2014, 10:04:49 »
Теперь еще про Дарьен Гап сильно, на 2-ой том книги. С леопардом, отравленной ядом лягушки палкой, индейцами и повстанцами ФАРК, рашившими не связываться с ruso loco
Романтик, ты ходил без рюкзака?
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Ответ #183 :
сентября 03, 2014, 11:46:20 »
Цитата: Tolich от сентября 03, 2014, 10:04:49
Там еще про Дарьен Гап сильно, на 2-ой том книги. С леопардом, отравленной ядом лягушки палкой, индейцами и повстанцами ФАРК, рашившими не связываться с ruso loco
Там ещё про "мамбу" забитую в падении локтём и прыжок Африки с еб...нической высоты. А чё, мне понравилось))
Бывал в этой ужасной Мавритании с Западной Сахарой.
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #184 :
сентября 03, 2014, 08:47:51 »
Змейка вовсе не забитая а отпущенная, в тропических экваториальных джунглях их великое множество. В какой то мере, это стало моим дежурным "хот догом" когда жрать больше нечего. Падений и прыжков в разных местах много было и наверняка много будет... Уже давно отношусь к этому, как к дождю...
Мавритания и Сахара вовсе не "Ужасные", а замечательные места со своей изюминкой и особенностями. А приключения у каждого свои. Мне там повезло, есть что вспомнить. К сожалению, в Америках приключения хоть и были, но достаточно мало на такую большую территорию, если честно - разочарован. Хоть многие именно поэтому в Америки кататься и стремятся - дорог хороших много а проблем и сложностей мало...
"Романтик, ты ходил без рюкзака?"
рюкзачек был, для компьютера. но почти ничего полезного для похода в нем не было. Тащил только комп, папку с документами и всякую электронную фигню с зарядками, в общем то, что нельзя было оставить без присмотра вместе с мотоциклом на баркасе. кроме этого - ничего.
из поломок и замен
Спидометр - трос, шестерня
тормоза - колодки
цепи - звезды
электрика - реле поворотов, реле регулятор, главное реле стартера, разные разьемы, лампочки, проводка - все сгорает, хоть предохранители остаются целыми.
Сцепление - трос порвался как положено, внизу на входе. В само сцепление не лазил, хоть и с претензиями но работает пока нормально.
Коробка - иногда выбивает передачу, стараюсь включать жеще, не лазил.
Двигатель - работает нормально, есть шумы, но предположительно это успокоитель цепи. обороты на холостую шалят. менял свечи, чистил карбы, менял фильтры.
Колеса - замерна резины и подшипников регулярно. диски местами прогнивают изнутри, со стороны камеры. в районе спиц и рядом. снаружи все нормально.
Сидушка просела, заново набиваю и перетягиваю.
Итог - удивительно крепкий, надежный и ремонтопригодный мотоцикл, единственная большая проблема - отсутствие каких либо запчастей на него везде кроме Европы.
Единственное что не нравится - маловатая для современных дорог мощность и слишком большой расход. 6-7-8 литров - расход автомобиля, а не мотоцикла. Но жрет любой бензин без претензий. В высокогорье (выше 2500м )просто умирает в жестоких рывках и конвульсиях, но продолжает ехать и при более 5111.
У меня полная загрузка на мотоцикл -мощные дуги - 15кг, два кофра по 20кг, баул с кемпинг комплектом и продуктами - 20кг, рюкзак с компом и документами + всякая подручная мелочевка - 10-13кг, мой вес примерно 80, две канистры по 5 литров, почти всегда два запасная резина (?). запас воды 2-4 литра.
В таком наборе почти все время и езжу в любых условиях, на автобане и буераках...
Оцените надежность техники если в этом же обвесе проходил в очень и очень сложных местах, это не легенький кроссовик по склонам носится, а по тем же склонам, скалам и обрывам тяжелый вездеход. Просто поражаюсь его выносливости, такое впечатление, что его возможности ограничиваются только смелостью и безбашенностью водителя.
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #185 :
сентября 04, 2014, 02:14:47 »
Забыл добавить ))
Топливный насос - раз двадцать или больше вырубался, причина - нагар на контактной группе под пластиковой крышкой. Лечится простой зачисткой места контакта за пару минут вместе с сборкой - разборкой. Весь насос менять не нужно. Но износ есть износ - нижний серебрянный контакт полностью выгорел, до дырки... вылечил простой заменой всей контактной группы, она вообще то продается отдельно от насоса, как отдельная деталь (узнал позже). Но выяснилось, что и на электро насосах других марок мотоциклов, стоит аналогичная, полностью идентичная штуковина. Так что поставил с какого то мотоцикла почти новую в отличном состоянии, буквально вчера, сам насос работает как зверь, никаких претензий.
Только очень плохо что нет датчика уровня топлива, очень нужная для нервной системы штука...
Ножной тормоз - окислился контакт "лягушки" - при нажатии на стоп не срабатывают стопы, лечение чисткой с ВД40.
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #186 :
сентября 04, 2014, 02:18:05 »
Я и сам про Европу почти не писал, там все как обычно, ничего особенного. Если честно, то и вспомнить особо нечего и проезжал без особого интереса...
Ответ #187 :
сентября 04, 2014, 05:18:38 »
И еще извини, возможно не скромный вопрос, если сочтешь не нужным не отвечай, вопрос про финансирование, из дневника я понял, что нет спонсорской поддержки вообще, а такое длительное автономное путешествие подразумевает довольно основательное финансирование, тут или запас денег довольно большой должен быть или по месту выкручиваться, в общем как решался и решается вопрос финансовый?
Сколько вообще может стоить передвижение в таком темпе и режиме, ну для конкретности, сколько примерно обошлась Африка(континент)? я читаю, что платить приходилось довольно много, визы, вымогательство наглых полицаев, дорогой бензин, дорогие запчасти.
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #188 :
сентября 04, 2014, 07:20:11 »
ответ после прочтений удалил.
эта часть неприятная и тут нет чем гордится, это скорее позорная сторона экспедиции
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #189 :
сентября 11, 2014, 04:55:01 »
Мотоцикл уже на ходу. В Канаде невозможно найти зап части на Африку. Так же как в Африке, южшой и северной Америках.
Реакция торговцев, как будто вы просите у них гравицапу на свой НЛО. ступор и почти обморок, ну или нервный смех со свистом)))
Заказ из Европы - очень долго и дорого. Рем комплектов нет, только в США универсалки и с плохой репутацией "вы платите деньги за то, что завтра снова сломается", даже в магазины Канады не закупают, слишком много жалоб.
Но выход нашелся, раздобыл трос спидометра, оригинальный, от ХАРЛЕЯ! )))
он отлично подходит, единственное - он немного длиннее. Но это легко решилось альтернативной укладкой с дополнительным загибоном - все отлично работает. цена вопроса 10 баксов. И да, за ремонт тросика, только не смейтесь, в мото мастерской запросили 75 баксов! и два дня работы! ))) свой старый (теперь запасной) отремонтировал за пару часов, куска строительного троса и несколько расклепанных гаек - 3 бакса. Но судя по качеству и состоянию Харлеевского б/у, запасной мне когда вряд ли понадобится. )))
Африка все больше и больше становится по настоящему интернациональной!))
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #190 :
ноября 28, 2014, 05:41:04 »
С Америками закончил полностью.
США и Канаду изъездил по всем штатам и направлениям.
Сейчас занимаюсь очередным обслуживанием мота и организацией переброски в Австралию.
Следующий этап будет уже там.
Потом Океания и путь через Азиатские страны в Крым.
Ответ #191 :
ноября 28, 2014, 06:06:56 »
Ну наконец то Виктор))) очень интересно было бы почитать отчёт по северной Америке , когда планируешь написать?
И кстати очень интересно каким способом будешь переправляться в Австралию?
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #192 :
ноября 29, 2014, 12:37:21 »
походные потери, накрылась
почти
вся электроника включая комп.
на замене только англицкая клавиатура, печатаю мышкой по экрану...
с опусами придется повременить.
переправ из Америки в Австралию две, морем и воздухом. воздухом дорого но быстро, можно вылететь следом и сразу встретить. морем дешевле, но долго ждать прихода груза, а жить в Австралии если нет друзей очень дорого. у меня там никого нет, чтобы остановится, и в Америке нет, чтобы выждать.
скорее всего придется отправлять самолетом. с понедельника этим занимаюсь.
как все пройдет потом расскажу.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #193 :
ноября 29, 2014, 02:08:59 »
Да мужеству,можно по завидовать!!!
Удачи и главное,здоровья тебе и огромной надежности "дружку"
Отвечу позже!
Ответ #194 :
ноября 29, 2014, 08:44:14 »
Большой и трудный путь..
ссылки на отчеты
12
13
14
15
29
Мотопутешествия
