Фары под Ксенон
августа 25, 2026, 05:24:44
Фары под Ксенон
Тема: Фары под Ксенон (Прочитано 8923 раз)
gansales
Re: Фары под Ксенон
Ответ #30 :
декабря 23, 2009, 10:56:50 »
Герман+5
Byke
Re: Фары под Ксенон
Ответ #31 :
декабря 24, 2009, 10:51:05 »
ГОСТ 8769-75 (СТ СЭВ 4122-83)
ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ . КОЛИЧЕСТВО, РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЦВЕТ, УГЛЫ ВИДИМОСТИ
Взамен ГОСТ 8769-69
Настоящий стандарт распространяется на внешние световые приборы механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов , максимальная скорость которых превышает 25 км/ч, предназначенных для перевозки людей и грузов по дорогам общей сети СССР.
Стандарт не распространяется на внешние световые приборы МОТОЦИКЛОВ, мотороллеров и мопедов.
Если гдето есть замена этому ГОСТу или изменения по поводу мотоциклов дайте знать.
и еще скиньте ссылку на закон где написано, про запрет на ксенон,то что его можно ставить только в специальную светооптику,что должен быть коректор фар(которых у мотов нет)...это просто лично для меня
Павел50
Re: Фары под Ксенон
Ответ #32 :
декабря 24, 2009, 11:37:54 »
Ммм... не возьмусь опровергнуть вышеприведенное писание, но насколько я понимаю - речь идет о замене ГОСТА 69года на новый в 1975году ))))) Не припомню - я еще в проэкте был :-)
Думаю уже все давно сто раз переменилось, уж больно устарела книжица.
Я давно отказался от ксенона в виду недостаточной надежности блоков розжига недорогих моделей, а на фирменный - жаба душит тратиться. И не Африке и в машине поставил Филипс EXTREME VISION. Свет немногим уступает ксенону, очень важно состояние оптики и регулировка. Машина праворульная ( фары соответственно) и встречнка не всегда довольна...
Byke
Re: Фары под Ксенон
Ответ #33 :
декабря 25, 2009, 10:39:46 »
павел да я уже постов цать назад написал чтоставить ксенон в стандартную оптику это кащунство. ГОСТ этот так и остался помоему ничего не поменялось. ГОСТ по ксенону(газоразрядным лампам я нашел),..но не изучил еще,..но беглым взглядом пробежался и все запреты касаются АТС. Изучу отпишусь. Знание закона позваляет иногда избежать неприятностей.
Павел50
Re: Фары под Ксенон
Ответ #34 :
декабря 25, 2009, 11:56:56 »
Byke, все это правильно, ибо абривиатура АТС и АМТС это не одно и тоже!!! Получается - лазейка в законе.
Но повторюсь - написано было очень давно.
Ездить можно, проблем нет, но если ТО проходить честно,алчные инспектора всеж докапываются. Я сам лично при них отключал разъемы с блоков, менял лампы на галоген, получал талончик ТО, затем выезжал за ворота и снова подключал ксенон! Намекали, мол за 1000р. пройти ТО можно и с \"несоответствующим ГОСТу светом\" , но кормить этих дармоедов не в моих правилах. Годом раньше (2005), в аналогичной ситуации, вопросов по этой теме у них не возникло.
Вообще у нас все очень часто меняется: то они борются с поворотниками красными на америкосах, то на правый руль бочку катят - ну что поделаешь!!! Это наша Родина ))))
Re: Фары под Ксенон
Ответ #35 :
декабря 25, 2009, 12:46:27 »
Da konciaite, rodina... Pro pravii rul mi dovno zobili. S americosami toze problem poxleshce cem y vas. Nu a teper i xenon!
Павел50
Re: Фары под Ксенон
Ответ #36 :
декабря 25, 2009, 01:19:56 »
Hanss, ну правый руль для вас неактуален))) знаю бываю в Литве. А у нас пол страны с ним ездит, за Уралом - каждый третий, Сибирь - две трети, Дальний восток - сам понимаешь! Как его можно запретить? Cтрана то одна!
Re: Фары под Ксенон
Ответ #37 :
декабря 25, 2009, 05:00:34 »
Nebudim zaser.t temu ( onaz pro xenon), no lucshe toyota voobshce bez rulia, cem SOVETSKAJA (poka ona necem neizmenilas) s levim! )))
Byke
Re: Фары под Ксенон
Ответ #38 :
декабря 26, 2009, 09:02:30 »
=)) да тема впринципе исчерпала,себя,.. просто с чего я её вообще начал ,..както на автору я нашел объяву там была упакованная Африка,и + стояли фары без рассеивателя и с направленным отражателем(хрусталь по русски),который именно используется под ксенон,так вот и начал опрос где кто что видел. ПРо ксенон в штатные фары с рассеивателем и думать нехорошо.
Павел50 я честно не нашел замену этим ГОСТам,а значит они действуют в своём тексте,так просто открой ПДД и посмотри ГОСТы в конце они там от 60-х до 2009-х годов. и во многих Гостах есть МОТОлазейки.
Единственное что,дабы не создавать новую тему,непомню говорилосьли об это но всеже.
многие считают страбоскопы баловством и запретным плодом,таквот для автомобилей страбы запрещены ГОСТом 8769-75, а именно нарушением режима работы,внешних световых приборов,но этот же ГОСТ поясняет
МОТОЦИКЛОВ
т.е. запрета со стороны закона на установку страбов в Фары нет,главное чтобы они были Желтого или белого цвета,т.е. того цвета который разрешен в ПДД.
Я лично считаю что страбы являются элементом активной безопасности,меня пару раз обгоняли в москве спорты со страбами,и я их видел задолго до обгона. Есть фирма Ксенон.ру они производят ксеноновые страбы для мотиков.
Далее , у меня на моте установлена Крякалка. Многие тоже считают это запретом и ненужным девайсом.
(Андрюх,Маск И Абориген,только ненадо говрить что я её использую только для пугания людей=))))
так вот эта самая крякалка много раз спасала мне шкуру,от незатейлевых шестерочников и ленивых дальнобоев.
Вот небольшое пояснение по поводу крякалки
Во избежание неточностей при составлении протокола об административном правонарушении в области применения специальных звуковых и световых сигналов поясняем следующее: Сигнал Air Horn издаваемый устройством "VIP-сигнал "ГУСЬ" (в народе, - "крякалка") НЕ ЯВЛЯЕТСЯ специальным звуковым сигналом. Согласно ГОСТ Р 50574-93 "Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы" п. 4.9 "Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала должна быть от 0,5 до 6,0 с". Это значит, что звук специального сигнала должен быть МНОГОТОНАЛЬНЫМ. "VIP-сигнал "ГУСЬ" обеспечивает подачу глубокого ОДНОТОНАЛЬНОГО звукового сигнала типа Air Horn. Следовательно, звук Air Horn специальным звуковым сигналом не является. Фары-вспышки белого (прозрачного) цвета НЕ ЯВЛЯЮТСЯ специальным световым сигналом.
Приводим пояснение юриста журнала "За рулем" Вологина С.И. Понятие специального светового сигнала закреплено в ГОСТ Р 50574-93 "Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы". В соответствии с этим документом (п.4.4) к специальным световым сигналам относится сигналы, имеющие синий цвет. Дополнительно к нему может применяться сигнал красного цвета. Белые сигналы, не зависимо от порядка их работы и установки, специальными световыми сигналами не являются. Их установка должна соответствовать иным нормативным актам в области обеспечения безопасности дорожного движения. В частности ГОСТ 25478-91 "Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности дорожного движения. Методы проверки". В противном случае, виновные могут быть привлечены к административной ответственности.
но долженбыть установлен только один этот сигнал если найдут блок который может издавать и другие
СПЕЦ сигналы
все прощайтесь с правами
Крякалку можно найти на мигалки.ру
и еще одно все это действует на территории РОССИИ, для использования девайсов на территории других стран надо изучать их законы ,..
ну както вот таквот может кому и пригодится
pilot
HONDA XRV 750
Re: Фары под Ксенон
Ответ #39 :
апреля 10, 2013, 11:14:48 »
Доброго времени суток!Приходится поднимать старую тему.Дело в том,что я приобрел "Африку" в потрепанном состоянии(потихоньку восстанавливаю).
Проблема со светом:
-одно стекло разбито
-вторая фара еле каптит
-оба отражателя хлам
Прошу поделиться идеями решения проблемы.
Есть опыт постановки биксенона в авто,со шлифовкой стекла.Получил хороший свет и ровную четкую границу светового пучка.Ездил по России ни один гаишник слова про мой свет не сказал,также нет претензий и от встречных водителей.Но авто линзы не влазят в мотофару из-за своей длины.Есть идеи???
Алекс
Re: Фары под Ксенон
Ответ #40 :
апреля 10, 2013, 10:15:47 »
ставь раллийную морду и линзы ......
shat-x
африка рд07а
Re: Фары под Ксенон
Ответ #41 :
апреля 10, 2013, 10:52:01 »
поставил на днях вместо обычных прозрачных какие-то карейские лампочки синего цвета... че-то там супер ксенон булб +30 %. они намного мощнее обычных, правда фара голубизной отдает, когда свет выключен, зато светит реально былым мощным светом когда включена. жду погожего вечерка для тест драйва, но даже в гараже разница космическая. так нахрена козе баян? я не против ксенона, но я за родную оптику с хорошими лампочками.
pilot
HONDA XRV 750
Re: Фары под Ксенон
Ответ #42 :
апреля 11, 2013, 12:00:06 »
Что такое раллийная морда???Где взять???
Re: Фары под Ксенон
Ответ #43 :
апреля 11, 2013, 12:24:48 »
Как это выглядит:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=4189.45
Мой телефон в подписи, все расскажу.
Фары под Ксенон
