Вопрос по насосу
ноября 23, 2026, 04:33:11 *
Автор Тема: Вопрос по насосу  (Прочитано 4526 раз)
Сергей
« : августа 25, 2009, 08:14:02 »
Все знают проблему Африканского насоса на ней остановливатся не буду. Вчера пришел к выводу что моему насосу осталось жить не долго...... Контактной группе уже хана..... Посмотрел варианты ремонта бензонасоса и не один из них не понравился. а посему возник вопрос: Скорость работы бензонасоса меняется от обротов/нагрузки и т.д Huh??
Если нет то не пробывал ли кто нибудь собрать схему управления (вместо контактов) например на основе реле поворотов?
Sicura
« Ответ #1 : августа 25, 2009, 09:19:07 »
скорость меняется вплоть до полной остановки, реле поворотов менее надежно чем эти контакты, тогда уж лучше питбург поставить или вакуумный насос
Сергей
« Ответ #2 : августа 25, 2009, 10:17:42 »
Если скорость меняется то описанная схема не катит!!!! Спасибо за ответ!! Буду искать вакумный.........
Мишутка
« Ответ #3 : августа 25, 2009, 11:39:05 »
А зачем его искать?
Проверенные вакуумники Микуни будут у меня в конце сентября.
Вячеслав
« Ответ #4 : апреля 13, 2010, 07:56:49 »
Мишутка объясни какие вакуумники.И как они крепятса как работают.
Мишутка
« Ответ #5 : апреля 13, 2010, 10:26:18 »
работают от вакуума в задроссельном пространстве.
крепяться на специальном кронштейне болтами.
в комплекте все топливопроводы и переходники.
кто недавно приобрел поставил киньте картинку.
у меня все разобрали.
ждем след поставку в мае.
