двигатель с рд04 и двигатель с рд07
октября 18, 2026, 07:19:01 *
Автор Тема: двигатель с рд04 и двигатель с рд07  (Прочитано 6023 раз)
« : сентября 24, 2012, 12:30:49 »
Чем отличаются,только коробками или ещё чемто?(сам блок)
Святой
Мотоциклист навсегда
XRV 750 RD07 1998
« Ответ #1 : сентября 24, 2012, 01:09:52 »
На всех RD07 движка RD04 Стоит!
« Ответ #2 : сентября 24, 2012, 02:01:14 »
в коробке только вал вторичный другой на 07, судя по весу сделали полым
« Ответ #3 : сентября 24, 2012, 02:02:35 »
генераторы я знаю отличаются еще
« Ответ #4 : сентября 25, 2012, 04:47:11 »
Чем обьяснить разницу звёзд в стандарте!? 16-46 рд04 и 16-45 рд07!гдето по зубам в коробке разница!И чем генераторы отличаются?взаимозаменяемые?
« Ответ #5 : сентября 25, 2012, 12:30:58 »
объясняется разницей размеров задней резины...
« Ответ #6 : сентября 25, 2012, 01:43:33 »
ну просвети!
« Ответ #7 : сентября 25, 2012, 02:36:42 »
я проверял по коробке и по картеру партнамбера, все одинаковое кроме вторичного вала, генератор думаю целиком взаимозаменяем, мозги и карбюраторы разные еще, маятник задний креплением слайдера и защиты цепи разный, прогрессия тоже разная, но в сборе все должно взаимозамениться
« Ответ #8 : сентября 25, 2012, 02:47:33 »
А ты что не знал какая резина с завода стояла на RD-04???
RD-04 - 130/90
RD-04 - 140/80
Высоту профиля думаю сам посчитаешь... разница 5 мм
Дальше просвещать???
Вспомни школу, диаметр... длина окружности...
вот и получается лишний зуб совсем не лишний...
« Ответ #9 : сентября 25, 2012, 02:56:00 »
А датчики зажигания???
« Ответ #10 : сентября 25, 2012, 03:22:04 »
Генераторы не взаимозаменяемые, как и мозги. Посадочные места у генераторов одинаковые.
Карбы отличаются.
« Ответ #11 : сентября 25, 2012, 05:23:08 »
RD-04 - 130/90
этого незнал!у меня мануал с рд07!Следуйщий вопрос все внутренности с блока африки рл07 впихнуть в блок 04!?Что смогу?что не сммогу?
« Ответ #12 : сентября 25, 2012, 05:40:17 »
Кстате,да,а датчики?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #13 : сентября 25, 2012, 07:06:18 »
не в обидку Шаману, но rd 07 пи.датее смотриться! yy
« Ответ #14 : сентября 25, 2012, 07:15:58 »
а это сдесь причём?
