Жесткое сцепление + порывы тросиков
октября 19, 2026, 06:56:00 *
Автор Тема: Жесткое сцепление + порывы тросиков  (Прочитано 4498 раз)
tapin13
16624481
Honda AfricaTwin XRV-750 98
« : сентября 23, 2012, 07:02:36 »
Всем привет  fly
Вернулся я с амерЫки, сел на родную афричку, все отлично, но вот сцепление меня убило. Оно таким и было до отъезда, но вот после супер мягкого сцепления на Vstrom, я решил заняться своим сцеплением всерьез.
Итак болезнь...
Уже давно порвался тросик, заменил, порвался, заменил... Потом проехал от Афин до Владивостока и обратно, все ок. Приехал, спустя какое-то время и он порвался. После чего порывы происходят постоянно. И в разных местах. То у того места где тросик крепиться к рычажку из корзины, то там где трос выходит из обертки.
Я стараюсь делать трос слабым, ибо если натягивать, то он просто хлопнется быстрее.
Есть запасной тросик с оберткой, новый. Могу для начала заменить на него.
И еще мне кажется что на оригинале, на конце была такая пластмассовая штучка на конце в которой и сидела бочечка-конец троса где он соединяется с рычажком.
С чего начать исправлять и тестить что же не так... Всем спасибо!
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #1 : сентября 23, 2012, 10:21:20 »
Первоначальное лечение по фотографии: трос где-то пережимается. Я сам поэкспериментировал, пускал трос сцепы в 2 разных "проёмах", в одном случае было нажимать легче, чем в другом. После, почитав кое-какой литературы по профилактике, смазала трос (по всем правилам), так в итоге стало ещё легче.
Есть мототехника (у друга на XT600, например), где трос  при подключении к рычажку (у движка) поворачивается резко на 90 градусов - тяжело выжимается и рвётся очень часто.
А вообще, тросы тоже люди, они устают..
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #2 : сентября 24, 2012, 12:37:08 »
пластиковая накладка на бобышке входящей в рычаг сцепления
нужна для скольжения бобышки в рычаге, без нее срок службы троса
месяца 2. проверь чтоб трос у коробки выходил из оплетки по прямой,
если трется о край оплетки значит будет перетираться.
лечится просто пассатижами подгибается кронштейн на моторе.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
tapin13
16624481
« Ответ #3 : сентября 24, 2012, 03:19:45 »
месяца 2.
вот очень на это похоже... вопрос где этот бобышок достать или из чего посоветуете его изготовить?
терорист
слабо?
« Ответ #4 : сентября 24, 2012, 10:15:48 »
выточи из копролактана
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #5 : сентября 24, 2012, 11:40:23 »
перед выездом на Байкал смазал графитной смазкой тросик! наполнил шприц , ввёл иголку как можно дальше в оплётку и хорошо проспринцивал выжимая и отпуская сцепление! yy вроди 13000 км никак не сказались на тросике! throttle
« Ответ #6 : сентября 24, 2012, 11:49:34 »
поставь нормальный трос в сборе с рубашкой и нормальной бобышкой.
tapin13
16624481
« Ответ #7 : сентября 27, 2012, 03:15:43 »
трос был заказан на вимото, пришел без бабышки ((
И вот еще я тут что сообразил, жаль тема уже ушла в "подвал" но все же... мне кажется у меня уменьшается постепенно ход сцепления и в этом вся проблема. Если не очень понятно объяснил, то эффективный ход ручки стал меньше, т.е. расцепляется уже почти под самый конец... может это пружины или диски сцепления?
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #8 : сентября 27, 2012, 03:34:27 »
а может и трос вытягивается.........
« Ответ #9 : сентября 27, 2012, 11:32:45 »
Если диски подбуксовывать будет.
karpp73
afrika tvin
« Ответ #10 : сентября 27, 2012, 05:37:38 »
возьми у мишутки трос цена вопроса не велика и время пересылки максимум неделя. зато уверен будеш. у него железо проверенное и вроде жалоб я на его цены и зап части не слышал....зато сразу станет все ясно трос или чтото со сцеплением. а тот в запас в дороге и такому рад будеш если не дай бог........три раза плюнул..
