все началось с кнопки
октября 18, 2026, 05:42:18
Тема: все началось с кнопки (Прочитано 3594 раз)
AzzaR
RD07, 450EXC
сентября 22, 2012, 12:00:17 »
Еду из крыма, завис в Белгороде с дохлым акумом. По дороге ,на остановках начала отказывать кнопка стартера. Жму-тишина, только лампы тускнеют. Чуть поостыну- откликается. Еще на ходу были дерганья и скачки стрелки тахометра-подумал на плохой бензин сначала. Сейчас кнопку обнажимайся- тишина, хоть двигатель и не горячий. Завожу с толкача- приборка мерцает, а при открытии газа тускнеет. Откуда могут ноги расти?
А-а-а, у Африки клиренс вот такой вышины!
А-а-а, у Африки дуги вот такой ширины! : )
Re: все началось с кнопки
сентября 22, 2012, 01:01:19 »
Ты ж сам пишешь, что аккумулятор умер. Естественно, что мёртвый аккумулятор не позволяет крутить стартёр. Сколько у тебя вольт в бортовой сети? РР часом не как утюг? Судя по описанным симптомам у тебя аккумулятор не заряжается - смотри что с РР.
borkhes#gmail.com
сентября 22, 2012, 01:05:38 »
Если РР умерло, а до дома доехать надо, то как вариант будет зарядить аккумулятор и днём, выключив свет, попытаться днём доехать до дома. Можно автомобильный аккум купить и на багажник поставив доехать. Только не забудь в таком случае отключить генератор от РР, иначе ему кирдык придёт даже если оно в этом и не виновато.
borkhes#gmail.com
AzzaR
RD07, 450EXC
сентября 22, 2012, 10:33:17 »
Ситуация изменилась: с утра завелся нормально. Замерли акум - 12,8. Завел - 14, 3. Может на ходу стартер перегревается, типащетки подгорели?
John
RD07 1998
сентября 23, 2012, 10:10:16 »
у меня была похожая проблема- через 5 минут работы появлялся перезаряд- в другой раз наоборот недозаряд- в том и другом случае причина была в РР
сентября 23, 2012, 04:16:04 »
На ходу стартёр не может перегреваться, т.к. на ходу он не работает)
Я бы искал проблему в недозаряде/перезаряде и смотрел бы РР и его контакты.
borkhes#gmail.com
mika10ru
Forsage 450 enduro
сентября 23, 2012, 09:02:11 »
Возможен вариант с зависающими щетками стартера. В этом случае иногда достаточно катнуть туда-сюда на передаче. чтобы стартер крутануло через обгонную муфту. Но переборка стартера неминуема...
Также я бы (кстати, в первую очередь) проверил силовые провода с аккума на реле стартера и с реле до непосредственно стартера, особенно на предмет окисления на клеммах. Ну, и обязателен надежный контакт между "массой" двигателя и рамой...
Черепахи - мощные и стремительные звери. Просто они не суетятся по мелочам.
