Задний тормозной суппорт.
октября 16, 2026, 04:40:36 *
Автор Тема: Задний тормозной суппорт.  (Прочитано 5191 раз)
Stvol
« : августа 10, 2009, 11:08:29 »
Всем привет! Заметил такую вещицу - задний тормозной суппорт на rd03 имеет люфт, т.е. рукой можно пошевелить 2-3 мм. У одного меня так или так и должно быть?
Илюха
« Ответ #1 : августа 11, 2009, 10:36:20 »
По идее не должно. Проверь болты, которые держат суппорт. Может их заменить
« Ответ #2 : августа 11, 2009, 04:12:56 »
У тебя суппорт с плавающей скобой. Она должна иметь определенный люфт. Если скоба закисла на направляющих, то естественно, она становится неподвижной при этом работает только одна тормозная колодка и диск изнашивается с одной стороны - это плохо!
Суппорт в сборе крепится болтами на фиксаторе резьбы (анаэробный клей-герметик). Крепление неподвижное.
Stvol
« Ответ #3 : августа 11, 2009, 04:23:38 »
ВВВТОЧКАyoutubeТОЧКАcom/watch?v=ez1NtawgoY8&feature=channel_page
вот как он болтается((
Stvol
« Ответ #4 : августа 11, 2009, 05:34:47 »
All-road rider, т.е. всё как бы нормально?
« Ответ #5 : августа 12, 2009, 08:42:29 »
Все у тебя нормально. Такой люфт допустим, бывает и больше.
Если хочешь люфт уменьшить - закажи новые направляющие увеличенного диаметра. Желательна термообработка направляющих примерно HRC30...35.
Но тебе это ничего не даст. Лучше тормоза работать не будут.
Ты лучше скажи, почему задался этим вопросом?
Где то видел плавающую скобу, сидящую намертво?
На других мотах тормоза смотрел? Конструктив то везде схожий.
Кстати, направляющие надо регулярно смазывать и проверять состояние уплотнений на них (такие кругленькие гармошечки). Разбери, сделай ревизию, все смаж. Если отверстия не сильно овальные и направляющие не сильно изношены - можешь спать спокойно!
Stvol
« Ответ #6 : августа 12, 2009, 12:15:26 »
All-road rider, спасибо!
spidi
« Ответ #7 : августа 31, 2009, 04:51:51 »
Кстати, где купить эти уплотнения отдельно?
И еще уплотннение на передней машинке.
« Ответ #8 : августа 31, 2009, 08:21:09 »
Если в Москве , то в мирном атоме спроси.
