Отрубился стартер и головной свет
октября 18, 2026, 05:42:16
Тема: Отрубился стартер и головной свет (Прочитано 3580 раз)
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
сентября 17, 2012, 01:51:53 »
Привет, подскажите, кто знает. Остановился у Мр. Мото Строгино, завестить с кнопки уже не смог. В отрубе стартер и фары, остальное работает, то есть предварительно реле стартера (?). Завелся, замкнув силовые контакты на реле пассатижами, далее интересное путешествие по МКАД в пятничных сумерках (то есть без фар вообще). Доехол, проверил предохранители - целые. Пинание по колесам и протирка ветровика ничего не дали. У кого-нибудь было похожее? Чем лечили?
Re: Отрубился стартер и головной свет
сентября 17, 2012, 02:16:14 »
Фары и стартер связаны только минусом.
Общего плюса у них вроде как нет.
Святой
Мотоциклист навсегда
XRV 750 RD07 1998
сентября 17, 2012, 03:36:11 »
Было подобное тоже завел пассатижами(а ту как раз Слава Spidi у нас был проездом)
Ну договорились он приехал в гараж ко мне, дальше мистика к моему моту он даже неприкосался а тот возми и начни заводится?
УУУ
Шаман Слава!
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
сентября 17, 2012, 04:28:13 »
Должен быть общий плюс через реле, фары отключаются при включении стартера, потом включаются.
сентября 17, 2012, 11:17:32 »
Просто кнопочка стартера двухконтактная: включены либо фара, либо стартер
John
RD07 1998
сентября 18, 2012, 07:11:45 »
посмотри предохранители в блоке-номер не помню- была такая-же ерунда- оказалось просто плохой контакт в предохранителе
сентября 18, 2012, 01:35:23 »
прав. Надо смотреть кнопку стартёра. Пруфлинк:
http://transalp-club.ru/forum/30-3806-1
borkhes#gmail.com
сентября 18, 2012, 10:40:09 »
Цитата: Святой от сентября 17, 2012, 03:36:11
УУУ speedШаман Слава!
Что поделать, боится мну техника, сразу начинает вести себя подобающим образом, или бывает на оборот, берет и ломается сразу, все что было на подходе, типа все, я готова к ремонту
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
сентября 19, 2012, 01:54:33 »
Нет.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
сентября 19, 2012, 01:58:09 »
Цитата: borkhes от сентября 18, 2012, 01:35:23
Светлейший прав. Надо смотреть кнопку стартёра.
Дык смотрел, случай не имеет ничего общего со ссылкой. Стартера-то нет! И по схеме кнопка только на замыкание стартера, ничего другого. В выху буду все смотреть с заренее исправными запасными реле.
