Что сгорает первым.
октября 18, 2026, 05:43:13 *
Автор Тема: Что сгорает первым.  (Прочитано 4913 раз)
MR.SPORT
RD07
« : сентября 15, 2012, 06:22:51 »
Всем привет. Что сгорает первым если перепутать плюс с минусом?
« Ответ #1 : сентября 15, 2012, 08:04:24 »
а это принципиально что сгорит первым а что вторым?
А к чему вопрос? Попутал?
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #2 : сентября 15, 2012, 09:39:26 »
первыми сгорают предохранители .....
MR.SPORT
RD07
« Ответ #3 : сентября 15, 2012, 09:49:55 »
НУ конечно принципиально, что менять первым?  Предыдущий хозяин кинул на минус красные провода и прикуривая автоматом я подсоединил не проверив(((( вообщем сам лох. теперь надо начинать проверять, не знаю с чего начать. Предохранители вс в норме. А как поворачиваешь ключ зажигания вс темно ничего не происходит.  Рэле стартера или мозги? Вот в чем вопрос.
« Ответ #4 : сентября 16, 2012, 12:02:27 »
Надо брать тестер в руки.
« Ответ #5 : сентября 16, 2012, 12:13:02 »
При повороте ключа мозги (CDI-unit) не используются. И даже если они нерабочие, на лампочки, сигнал это никак не влияет. Слава прав, надо брать тестер и схему и смотреть. А начать надо, все таки с 30амперного предохранителя в реле стартера. Наверное он сгорел.
« Последнее редактирование: сентября 16, 2012, 12:15:15 от All-road rider » Записан
MR.SPORT
RD07
« Ответ #6 : сентября 16, 2012, 08:14:58 »
Вот это меня как раз и интересовало есть ли там предохранитель))) С него и начну.!!! Спасибо))
krasava
612348480
Honda Afrika Twin750 RD-7
« Ответ #7 : сентября 16, 2012, 01:47:34 »
Плавали, на нем и закончишь)))))
Люблю запах ветра из под забрала - лучьшее лекарство от всего.
John
RD07 1998
« Ответ #8 : сентября 17, 2012, 02:38:44 »
наверняка предохранитель 30А
« Ответ #9 : сентября 18, 2012, 11:07:00 »
ну так что сгорело то?
« Ответ #10 : сентября 19, 2012, 10:19:08 »
две недели назад.
при похожем прикуривании наш коллега поменял вместе с предохранителем и АКБ.
MR.SPORT
RD07
« Ответ #11 : сентября 23, 2012, 10:03:59 »
Расскажу с самого начала: По приезду на местность не заводился, акум не мог вращать стартер. Очень похоже на РР, но после завода с толкача работал 4 дня без каких либо проблем. Приехал на работу и опять ((( Не заводится. Толкнул поехал на ходу начал чихать и погасла приборка, поворотники, трип. Вообщем умер цуцик( По приезду в гараж начал ковыряться,  акум 10.3 выдает, с прикуривания заводится но туго. Контакты массы и + хорошие. РР в порядке.
Ду сути дела докапался только после того как спалил 30 А предохранитель, перепутав в запаре + и -
Клемма которая выходит из реле стартера МГНИЛА нафиг и контакт то был то не был. Когда отсоединял половина клеммы осталась в релюхе. Вот такая вот история а по всем симптомам (кроме отключения трипа) РР должна была быть.
MR.SPORT
RD07
« Ответ #12 : сентября 23, 2012, 01:30:37 »
Т.к. старая клемма совсем в хлам сгнила, думаю обойтись изолированными клеммами на каждый провод. А потом всю эту конструкцию от воды защитить резиной! velo
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #13 : сентября 23, 2012, 04:03:07 »
залей силиконом из баллончика ...
MR.SPORT
RD07
« Ответ #14 : сентября 24, 2012, 09:31:04 »
Уже)
