дергается в интервале 5-6 тыс???
октября 18, 2026, 09:00:32 *
Автор Тема: дергается в интервале 5-6 тыс???  (Прочитано 3980 раз)
Poma0051
RD 07 1996
« : сентября 15, 2012, 03:18:04 »
кто с таким сталкивался, начинаешь разгонятся, до 5 норм просле 5 тыс до 6 начинается дергатся, что может быть?Huh?
пс насос работает, фильтр чистый,
думаю может свечи или карбы забились.
« Ответ #1 : сентября 15, 2012, 09:09:53 »
А какой насос? Оригинал?
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #2 : сентября 16, 2012, 10:29:02 »
насос свой, контакты живые
« Ответ #3 : сентября 16, 2012, 11:22:50 »
фильтр чистый,
Есть еще сеточка в баке, проверял?
В бенз.насосе еще клапана есть.
Залей полный бак и шланг в обход бенз.насоса подключи, проверь.
« Последнее редактирование: сентября 16, 2012, 11:26:20 от Spidi » Записан
John
RD07 1998
« Ответ #4 : сентября 17, 2012, 02:41:16 »
у меня был залом на шланге от краника бензобака до бензонасоса- установил слишком длинный при замене на неоригинал.
« Ответ #5 : сентября 17, 2012, 07:29:00 »
Еще фильтр воздушный проверь, и если все в норме то лезь в карбы.
FIL
« Ответ #6 : сентября 22, 2012, 11:48:31 »
дергается в интервале 5-6?а после 6 идет?)
у меня такая же песня...карбы краник промыл,свечи новые,фильтра новые...но все равно на 5 тысячах начинает тупить и дергаться..остается думать на топливный насос..кто знает,можно ли его разобрать обслужить?вроде родной..
FIL
« Ответ #7 : сентября 26, 2012, 03:14:48 »
Hanss.........подскажи))))))))
« Ответ #8 : сентября 26, 2012, 04:27:49 »
А почитать:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1490.0;highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=323.0;highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1
forester
RD04 '90
« Ответ #9 : октября 25, 2012, 01:08:55 »
как вариант проверь мембраны Air Cutt Off клапана (по бокам карба, маленькие крышки на 2 винтах), должны быть эластичными и не дырявыми. попробуй снять пружину и временно заглушить вакуумное отверстие хотя-бы плотной клеенкой, не вынимая о-ринг из канала
это работает на РД-04
bikergoo
AFRICA
« Ответ #10 : июня 08, 2013, 09:41:49 »
дёргалось также.лечение-замена конденсаторов на комутаторе(распухли после вылета рр)http://s018.radikal.ru/i525/1306/5c/809fc1a50162.jpg
