коробка передач
октября 18, 2026, 05:44:39 *
Автор Тема: коробка передач  (Прочитано 5979 раз)
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
Honda Africa Twin 98
« : сентября 12, 2012, 09:19:25 »
товарищи чё за фигня начала происходить с коробкой,пока мот холодный всё замечательно ,но стоит ему нагреца и коробку начинает клинить ,передачи очень тяжело включаються и с непонятными звуками!?
а мнению вашему я придавал вращательное движение вокруг оси, коей является мой детородный орган.
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
HD Electra Glide 1997 г.
« Ответ #1 : сентября 12, 2012, 09:55:15 »
Попробуй поменять масло.
Temoha
нет
« Ответ #2 : сентября 13, 2012, 11:24:21 »
скорее всего в сцеплении дело,,когда прогретый нейтраль как вкльчаеться?
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #3 : сентября 13, 2012, 11:21:20 »
очень х.рова она включаеться когда горячий(((((
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #4 : сентября 13, 2012, 11:32:37 »
тут недавно трос сцепления поменял ,если это важно конечно!?
DIMON
dimonpokr@i.ua
Honda xrv 750
« Ответ #5 : сентября 14, 2012, 01:07:55 »
Меняй масло и всё будет гуд!
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #6 : сентября 14, 2012, 10:49:28 »
дак масло 3 тыщи проехало всего!?
butcher37
« Ответ #7 : сентября 14, 2012, 10:52:01 »
А какое заливал? Может подделка?
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #8 : сентября 14, 2012, 11:43:08 »
дак мотюль 7100! вроде весь город там масло берёт, и никто не жаловался!!
butcher37
« Ответ #9 : сентября 14, 2012, 12:24:29 »
я тоже последние два раза 7100 лил, не скажу что сильно доволен...
John
RD07 1998
« Ответ #10 : сентября 17, 2012, 05:38:03 »
слышал что мотюль подделывают часто- прошлый сезон ездил на Agip, в этом на мотюле- разницы не заметил и призадумался Huh?
« Ответ #11 : сентября 19, 2012, 03:24:56 »
Да при чем тут масло, вы о чем вообще. Проблема у человека из за перекоса выжимной детали, той, что пружины сцепления поджимают. При выжиме ручкой она ослабевает, но не равномерно... Из за чего это, хз...но на ней будут видны следы затира из за перекоса. Тут скорей всего только замена в сборе поможет
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #12 : сентября 19, 2012, 08:19:35 »
замена всего сцепления?(((((((
« Ответ #13 : сентября 20, 2012, 09:11:13 »
Сначала разборка и посмотреть.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #14 : сентября 21, 2012, 03:02:57 »
с начало ипосмотри внимательно очень на трос который поменял. как он проложен. попробуй его переложить по другому... потом посмотри при выжиме оооочень внимательно на его рубашку! она как пружина может сжиматся и из за этого ход его просто недостаточен...... тоесть ручкой ты выжимаеш сцепление а рубашка троса в этот момент может сжиматся и кулачек недостаточно перемещается ..в следствии чего оно просто недовключается..... не спеши лезть в мот!!!!! и мотюль не лей 7100........ 5100 15v50 рекомендую......
