гонит масло в сапун
октября 18, 2026, 05:43:10 *
Автор Тема: гонит масло в сапун  (Прочитано 4351 раз)
Дима М72
хочешь что-то сделать-сделай сам
рд-07, хр-650л,иж-49, м-72, мв-750, турист, м-1м, ковровец, панония иж пс 1975
« : сентября 10, 2012, 07:42:25 »
дело такого рода-после 1000км пробега в сливной трубке собирается масло с пеницилиновый пузырек смотрел у других-сухо что за хрень?
« Ответ #1 : сентября 10, 2012, 12:25:53 »
Компрессию меряй сначала и свечи смотри.
« Ответ #2 : сентября 11, 2012, 03:04:42 »
и заодно ревизию воздушного фильтра.
если он забит тоже влияет.
« Ответ #3 : сентября 11, 2012, 09:21:23 »
Znatok blin.. 4em bolshe masla v cilindre, tem bolshe kompresija. A eto zna4it, jestli kobzdec maslosjomnim kolcam, kompresija mozet bit bolshe 4em dolzna bit!
 A pri 4iom tut sve4i, ja vooobsh4e nevkuril )))
« Ответ #4 : сентября 11, 2012, 11:29:29 »
Эх ты теоретик, не позорь массы, у нас четырехтактник если не помнишь.
Первым делом смотреть состояние всех свечей и понять какой цилиндр и сколько.
Потом меряется компрессия,при прорыве картерных газов сразу покажет.
Если компрессия хорошая могут быть колпачки, если уже дымит и фильтр грязный однозначно поршневая.
Езда на большом уровне масла хреновое дело- падает мощность, ухудшается пуск, пригорают кольца, убивается фильтр, угар, дым.
Повышают компрессию временно более вязким маслом, но это не выход тем более для имп. техники.
Учи мат часть и не ешь на ночь сырых помидоров...
« Ответ #5 : сентября 11, 2012, 11:44:44 »
 Moz i mozesh ti mne rozkozat pro driverskije dela, no toko ne pro to, s 4ego ja jel xleb bolshe 20 let.
 Mat 4ast.. )) Strojevuju izu4ai!
 Davai ludshe tormozniom..
« Последнее редактирование: сентября 11, 2012, 11:46:59 от Hanss » Записан
« Ответ #6 : сентября 12, 2012, 04:50:23 »
хм как бы всегда проверяли с чего малая компрессия заливая в цилиндр немного масла... если поднимается после этого то значит кольца а если нет то клапана, при чем здесь два такта ваще
