Ресурс подшипников рулевой колонки
октября 18, 2026, 05:42:30
Тема: Ресурс подшипников рулевой колонки (Прочитано 4690 раз)
John
RD07 1998
сентября 07, 2012, 07:48:50 »
Интересует ресурс подшипников шариковых рулевой колонки- пытаюсь вычислить пробег своего моциля- при замене я лазил туда первый. RD07-1998. Причина замены- закусывало руль в центральном положении.
Re: Ресурс подшипников рулевой колонки
сентября 07, 2012, 09:54:16 »
Убить и за неделю можно.
Олег
RD07
сентября 07, 2012, 10:03:10 »
Пробег 56 000 еще стоит родной, люфтов нет только нобольшой износ в центральном положении.Зимой меняю!
butcher37
сентября 07, 2012, 10:12:56 »
По подшипникам не определишь. Я перед прошлым сезоном поменял на хорошие конические, но не дотянул, когда спохватился было уже поздно, ушли за 4000 км. В этом оллболс поставил нормально затянул, прошли 12 тыс, никаких люфтов и закусываний.
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
сентября 10, 2012, 09:25:50 »
Здорово! Саня расскажи как затягивал? Я в НУ когда приехал, проверял, был чуть люфток, еле заметный (5,5 тыс км), подтянул немного, все было ништяк. Проехал еще где-то 4 тыс, по возвращении с Ханты - Мансийска, поставил на подножку для замены резины и почувствовал - кусает, причем прилично, люфта нет. На обоймах заметны следы от роликов, ощущаются ногтем. В четверг заменил на новые, прошел около 700 км, правда по разным дорогам, асфальт, плитяк, щебенка, песок. Еще не проверял состояние. Меня интересует усилие предварительной затяжки, я раньше делал с небольшим натягом, по рулю не ощущалось, а вот когда поворачиваешь за траверсу - чувствовал небольшое сопротивление. Как правильно отрегулировать натяг?
butcher37
сентября 10, 2012, 11:58:39 »
Саныч! Привет!
В идеале затягивать по мануалу, там написаны усилия. Но у меня нет ключа динамометрического... Сначала затягиваю туго чтобы подшипники на место сели, потом ослабл@ю и затягиваю так чтобы люфта не было но и не было дополнительного сопротивления при повороте руля. И ещё надо потом проехаться км 30-50 и заново натяг проверить.
сентября 11, 2012, 03:01:57 »
затягиваю до появления усилия при повороте
ослабл@ю до легкой поворачиваемости
через 500 км проверяю дозатяжку
определить по подшипникам ничего нельзя.
если мотик помыть керх.ром и оставить на пол года без движения. он вполне может заржаветь в месках контакта роликов.
проверено на людях.
если каждый день катаешься ходит в разы дольше.
ну и конечно же зависит от дорожного покрытия. Несколько тысяч км грейдера на скоростях под сотню это совсен не тоже самое что голимый европейский асфальт
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
сентября 11, 2012, 10:18:39 »
Саня, Миша спасибо! Керх.ром мою, но..., стараюсь не бить струей в такие места где сальники и подшипники. При сборке кромки манжеты (пыльника) обильно смазываю - это от проникновения воды. Когда разобрал - подшипики все в смазке были, воды - ноль, следов коррозии тоже. Грешу на неправильную затяжку, перетянул кажись. Завтра проверю заодно, а то у меня еще "хвост" отвалился
(лопнул обвес рядом со сваркой на задней поперечине), еще в Надыме заметили. Приварил, но сослепу мимо трещины шов положил, отвалился опять. Теперь очки одену и заново приварю.
John
RD07 1998
сентября 12, 2012, 07:21:05 »
всем огромное спасибо за информацию- я после замены проехал около 10000 км- люфтов не заметил- после установки ни разу не подтягивал- зимой посмотрю все повнимательней
Temoha
нет
сентября 13, 2012, 11:35:56 »
народ ,кто может подсказать номера подшибников рулевой,конических,.какие стоят сейчас незнаю,прошли больше 24 тыс,самых разных дорог и не дорог)сейчас после подтяжки начали немного закусывать..
сентября 13, 2012, 11:40:57 »
100000001 вопрос и такой же ответ
http://africatwin.ru/download/
читайте сайт
или тут
http://www.motoadventure.narod.ru/remzona/bearing.htm
