сцепление
октября 17, 2026, 07:04:25 *
Автор Тема: сцепление  (Прочитано 1907 раз)
$hrek
« : июля 17, 2009, 10:57:39 »
На Африке недавно. Не пойму толи передачи так жестко и громко должны включатся толи сцепление хандрит.Трос регулировал ход минимальный иногда происходит не довключение 2 передачи.Сцепление не ведет но когда включаеш 1 чувство что не до   конца выжато.Кто что подскажет.
« Ответ #1 : июля 17, 2009, 12:51:38 »
Передачи плохо включаются когда завышены обороты холостого хода. Проверь!
MadFox
« Ответ #2 : июля 17, 2009, 04:22:52 »
цепь натянута как сказано в Торе ?
$hrek
« Ответ #3 : июля 20, 2009, 06:38:13 »
Холостой ход-1200 как по мануалу специально проверял другим тахометром.С натяжкой цепи тоже в поряде.Послушал другие Хонда вроде тоже такой-же звук издают.Решил доконца сезона доездить там разберу.
MadFox
« Ответ #4 : июля 20, 2009, 10:28:55 »
на всех что у меня были мотах - подобные симптомы проявлялись либо при неправильной регулировке сцепла - недовыжим либо при ослабленной цепи (перетянутая гудит на ходу, а ослабленная - именнно кривая работа переключалки скоростей).
Vitek
« Ответ #5 : июля 22, 2009, 01:14:26 »
А через сколько надо менять сцепление?
Vitek
« Ответ #6 : июля 22, 2009, 01:16:25 »
до этого менял только на бандите400 когда оно стало пробуксовывать, пробега было 33000км, а здесь уже 60000 и пока все -ок.
