Вопрос о датчике уровня топлива
октября 18, 2026, 07:19:06
Тема: Вопрос о датчике уровня топлива (Прочитано 2005 раз)
июля 15, 2009, 10:22:34 »
С сайта взял описание , как это делать.
Купил все , что там сказано.
Попробовал - не получилось. Попробовал еще раз - аналогично. Кто-нибудь уже ЭТО поставил?
Re: Вопрос о датчике уровня топлива
июля 16, 2009, 01:06:54 »
Пойди путем попроще. Поставь обычный датчик от контрольной лампочки остатка топлива с японской машины (может и на европейцах такое, не знаю). там всего один провод от датчика до лампочки. Вобщем на модели RD-04 такие и стоят. Я помоему кому-то тут или по почте уже писал...
июля 16, 2009, 10:29:03 »
Где его купить? Дай побольше информации. Очень надо. Весь ремонт из-за этого датчика встал.
июля 16, 2009, 10:34:12 »
Еще авто датчики не подходят тем , что там этот датчик устанавливается как правило сверху бака. Я , во всяком случае другого его расположения не встречал. Соответственно все получается наоборот.
Ты сам устанавливал на мот датчик от машины?
июля 17, 2009, 12:08:38 »
ДА. Я сам ставил автомобильный датчик на мотоцикл, но не Африку. На RD-04 стоят два датчика с завода, на RD-03 помоему тоже. На африке они у меня не горели, а когда-то на NV-750 менял. Брать на авторазборках. Из всего датчика уровня топливан нужет сам датчик включения лампочки. Поищу картинки отправлю Алексею чтобы повесил где нибудь. Датчик в виде цилиндра диаметр 8-10 мм, длина 15-25 мм. Смысл работы по японски прост до безобразия. Когда датчит в бензине у него большое сопротивление, как обсыхает, сопротивление падает и лампочка загорается, причем загорается плавно по мере обсыхания. Устанавливать надо будет с внутренней стороны бака сверлить дырку на нужном уровне и впаивать датчик. На баке должна быть масса (она там помоему есть изначально) от датчика до лампочки один провод, второй провод от лампочки на плюс. Вот и все соеденение.
июля 17, 2009, 12:14:14 »
ввв nv750.motolab.ru/repair/sensor.shtml вот тут написано как это далать на NV. Там есть картинки и видно как выглядит датчик. Как его поставить на Африканский дак, сами думайте. Я бы вварил перезодной фланец и к нему уже через прокладку винтами прикорутил датчик, предварительно установленный на другой фланец.
июля 17, 2009, 06:32:50 »
Я Варадеру себе купил. Там датчик штатный.Что-то хандрит. Начал ТО делать, заодно решил и датчик наладить.
июля 17, 2009, 06:45:58 »
Спасибо , Шаман. Вроде бы на картинке даже похоже на то что нужно. Теперь по разборкам надо будет пошерстить.
июля 17, 2009, 11:57:50 »
Все сделал. Еще раз спасибо Шаману. Натолкнул меня на правильный путь.
Самое сложное оказалось заставить людей с разборки искать копеечную деталь. Везде говорили , что нету или предлагали купить бак в сборе. Разжалобил рассказом про то , как тяжело толкать до заправки мотоцикл.
Прониклись.
маратыч
Алтай
хонда африка 750 рд04
декабря 01, 2012, 05:05:35 »
Вопрос по теме,как узнать что накрылось? На рд-04 лампы уровня топлива при включении зажигания загараються и через 2-3 секунды тухнут обе(как и должно быть),и потом не зависимо от уровня топлива в баке не загараються вооще. Где искать причину?
декабря 01, 2012, 05:24:35 »
Здесь почитай:
Спойлер
(кликните для показа/скрытия)
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3270.msg58872;highlight=
датчик+топлива#msg58872
http://africatwin.ru/download/fuel_rd07/
