проблема по топливу
октября 18, 2026, 04:05:52
проблема по топливу
Тема: проблема по топливу (Прочитано 3308 раз)
John
RD07 1998
проблема по топливу
августа 20, 2012, 10:06:28 »
Подскажите если кто в курсе! Суть проблемы- при продолжительном движении на оборотах более 5000 об\мин смесь становится бедная (хлопки в воздушный фильтр, отключается один цилиндр)- если давить дальше мотор глохнет. Бензонасос при этом становится горячим- примерно 60 градусов. Надул бак- мотор завелся- доехал до гаража в спокойном режиме- бензонасос по приезду был нормальной температуры.
Re: проблема по топливу
августа 20, 2012, 12:04:31 »
Возможно сеточка на кране забилась, или топливный фильтр, а перегибов шланга нет?
Вообщем смотри подачу до бензонасоса.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
августа 20, 2012, 12:11:00 »
Смажь шток бензонасоса ВД-шкой.
августа 20, 2012, 12:14:52 »
Новая тема про насос?
John
RD07 1998
августа 20, 2012, 05:38:48 »
Spidi, спасибо за наводку- действительно заменил по весне топливный шланг от бензокрана на новый- старый треснул- на днях пойду в гараж смотреть- по результатам напишу
августа 22, 2012, 08:01:35 »
есть ответы?
John
RD07 1998
августа 25, 2012, 10:11:43 »
был вчера в гараже- нашел залом на топливном шланге от крана до бензонасоса- подрезал по длине- теперь норма. всем огромное спасибо.
проблема по топливу
