Как дохнет бензонасос ?
ноября 23, 2026, 04:33:08 *
Автор Тема: Как дохнет бензонасос ?  (Прочитано 4743 раз)
MadFox
« : июня 15, 2009, 03:48:21 »
начитался про сдохшие насосы, теперь глаза велики от страха :-)
он дохнет сразу, или постепенно ухудшается производительность - типа из-за контактов перодически останавливается моторчик ? Просто ехал вчера с Валдаю, остановишься покурить, стартуешь, километров через 5 глохнет - как будто бензин кончился. стартером покрутишь, заводится, после можно километров сто проехать без эксцессов.
« Ответ #1 : июня 16, 2009, 01:21:53 »
В бензонасосе нет моторчика.!!!!
там салиноит!! и что то типа релюшки !!!!.
дохнет он сразу !! (контакта не он не работает)
выглядит это так:-начинает плохо ехать как будто бензин заканчивается!
если ехал нормально а потом резко мотор заглох - это не бензонасос!
это может быть проводки от комутатора беребились.
MadFox
« Ответ #2 : июня 16, 2009, 09:49:51 »
а работает он при заведенном двигателе постоянно ? или включается по мере там нарастания или исчезания какого-нибуть давления ?
« Ответ #3 : июня 16, 2009, 10:36:05 »
 по мере падения уровня топлива в поплавковой камере ,падает давление в тракте от бензонасоса до карбюраторов. Салиноид под действием пружины сокрощается, замыкаются контакты салиноида , салиноид втягивается , контакты размыкаются.
салиноид толкает помпу с обратным клапоном.
MadFox
« Ответ #4 : июня 16, 2009, 05:32:32 »
пойду сегодня реле ковырять, может и бензонасос посмотрю. я его работу протрогал все-таки наощупь - с 10-15 раза дырканья стартером включается
Мишутка
« Ответ #5 : июня 16, 2009, 08:24:15 »
стандартный пробег для насоса 50-60 ткм.
потом будь готов Sad
или просто поменяй его на вакуумный Smiley
Андрей
« Ответ #6 : июня 16, 2009, 10:50:44 »
Мишутке! Миш, а народ на вакуумный жалуется, или ни кому верить нельзя? Устанавливать сложно?
MadFox
« Ответ #7 : июня 17, 2009, 12:13:52 »
поменял клемму сейчас на рамке. :-) адская конструкция (особенно учитывая что бензобак я так и не снял)
ЗЫ: а что за вакуумный ? есть что почитать пр него ? в принципе я не против.
ЗЫЫ Мишутке: тросиков сцепла нет сейчас случаем ? прикупил-бы про запас.
« Ответ #8 : июня 17, 2009, 02:06:13 »
 в разделе скачать есть статья!!!
Мишутка
« Ответ #9 : июня 17, 2009, 11:30:12 »
Народ жалуется на какой вакуумный?
Присобаченный из разобранного скутера 50сс :о)
из всех кто заказал вакуумник Микуни пока никто плохого слова не сказал. Да и сам я на нем уже 60 ткм проехал.
установить сможет и второкласник.
Мишутка
« Ответ #10 : июня 17, 2009, 11:32:37 »
ожибся проехал гдето 110 ткм :о) на вакуумном и 60 на стандартном.
Андрей
« Ответ #11 : июня 17, 2009, 02:03:32 »
Миша, а скока стоит эта чуда и порекомендуй второкласника для профессиональной установки!!!
Павел 50
« Ответ #12 : июня 17, 2009, 02:56:56 »
Приезжай в гараж, если возникнут вопросы. Времени у меня теперь полно ( получил бытовую травму, блин... ) Ездить пока не смогу, а насос поставим, да и поболтаем заодно. 8903 165 83 7пять
Андрей
« Ответ #13 : июня 17, 2009, 06:12:49 »
Паша, это в Химки? Я у тебя кофр покупал в прошлом году? С радостью прискочу! А насос этот вещь стоящая? Лучше чем обычный? Я думал купить КТМ мовский, у Макса стоит, хорошо работает.
Pet
« Ответ #14 : июня 18, 2009, 04:15:45 »
Вакуумный насос от скутера 50 сс прекрасным образом работает на Африке. На сегодняшний день, на таком насосе, пройдено около 5500 км. Единственный минус при установке: диаметр патрубков меньше диаметра топливных шлангов, но при наличии умелых рук и головы всё устанавливается за 30 минут. Стоимость такого скутерного насоса Кёхен - 300 рублей. Так что считайте сами!
