И снова бензонасос
октября 18, 2026, 04:06:21 *
Автор Тема: И снова бензонасос  (Прочитано 4429 раз)
Шульга
RD04
« : июля 30, 2012, 04:09:59 »
Доброго времени суток. Хочу попросить помощи с вот такой бедой: мотоцикл до 100км\ч бежит резво, до 140 начинает беднить (это исключительно мое субъективное мнение), попытка прибавить газку приводит к тому что мот глохнет на 1-2 секунды потом примерно столько же работает и так по кругу. Сбрасываем газ и он едет дальше. Весь этот рассказ к тому, что похоже к карбюраторах просто заканчивается горючее. Проверка насоса показала что в минуту он прокачивает 2 литры ( что по мануалу больше чем предостаточно). Приварганил насос от запорожца и легко разогнался до 160км\ч. Собственно вопрос: сталкивался ли кто с такой бедой, куда смотреть кому молиться...
з.ы.  если есть подобная тема - сильно не бейте, просто ткните носом ибо сам не нашел.
Добрик
« Ответ #1 : июля 30, 2012, 04:56:50 »
Посмотри контактную группу в бензонасосе, если подгорела, можно выровнять аккуратно напильничком, а вообще лучше ее заменить. А пока можно и с насосом от Запорожца поездить fly У меня, например, от Вихря валяется на всякий случай.
Добрик
« Ответ #2 : июля 30, 2012, 05:01:54 »
Несколько тем по бензонасосам:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1490.0;highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2797.0;highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2124.0;highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=323.0;highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1
Шульга
RD04
« Ответ #3 : июля 30, 2012, 08:41:54 »
Контактная группа новая. А вот продуть не придумал. Никто не разбирал насос? Есть там что чинить али нет? На сколько я понимаю у меня объем насос выкачивает, а вот давление не давить...
« Ответ #4 : июля 30, 2012, 08:50:00 »
 Там давления 0.3бар при достаточно ! скорее под засралось  что то  может фильтр топливный !?
Шульга
RD04
« Ответ #5 : июля 30, 2012, 09:19:56 »
Фильтр тоже новый. И объем насос выкачивает нормальный, а вот давления судя по всему не достаточно. Почему и спрашиваю никто ли не разбирал?
« Ответ #6 : июля 30, 2012, 09:46:23 »
Шланги не пережаты? Было такое.
Шульга
RD04
« Ответ #7 : июля 30, 2012, 11:26:53 »
Шланги не пережаты, продуваются отлично. Скажите плиз, в какую сторону должен продуваться насос?
« Ответ #8 : июля 31, 2012, 09:28:12 »
Сними насос и отпусти винт задней крышки, у тебя поджаты контакты.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #9 : июля 31, 2012, 09:34:20 »
Я разбирал отписывался в темах ищи!!!
Шульга
RD04
« Ответ #10 : июля 31, 2012, 11:50:16 »
Ребят, спасибо конечно что отписываетесь, но повторюсь еще раз: с контактной группой все хорошо. Насос 2 литра в минуту выкачивает, на сколько я понимаю он просто не создает нужного давления. Отсюда вопрос: разбирал ли кто-нибудь  насос целиком, а не пластмассовую крышечку Smiley.
« Ответ #11 : июля 31, 2012, 12:05:08 »
Этого достаточно.
Возьми у кого нить др. насос или от мопеда и проверь, может не в нем дело.
Шульга
RD04
« Ответ #12 : июля 31, 2012, 12:07:47 »
" Приварганил насос от запорожца и легко разогнался до 160км\ч."
это из первого поста.
« Ответ #13 : июля 31, 2012, 05:14:04 »
нет не разбирал !! если хочешь по тренироваться !  то у меня валяется  не совсем рабочий ,  бери ломай !
Шульга
RD04
« Ответ #14 : августа 01, 2012, 11:25:40 »
Всем большое спасибо, вроде бы вопрос решился промыванием жидкостью для чистки карбов  + компрессор.
