Достать свечу
октября 18, 2026, 01:59:42 *
Автор Тема: Достать свечу  (Прочитано 8347 раз)
jsh1984
honda africa twin
« : июля 19, 2012, 03:56:09 »
всем привет. у меня на редкость нелепая проблема: не могу выкрутить свечу.
боковые свечивыкрутил без проблем головкой, а центральные нивкакую. после многих попыток понял что свечной канал в конце перед свечой немного изгибается и простой свечной ключ не подходит.
подскажите нужен какой-то спец ключ? и где его купить?
Турук Макто
« Ответ #1 : июля 19, 2012, 06:43:28 »
это к Мишутке,или у наших.поспрашай,мож кто рядом живет из африканцев,подвезет.
Турук Макто
« Ответ #2 : июля 19, 2012, 06:45:02 »
где ты обитаешь?территориально!
jsh1984
honda africa twin
« Ответ #3 : июля 19, 2012, 08:38:47 »
Находка, Приморский край
« Ответ #4 : июля 19, 2012, 09:44:40 »
Под прямым углом тяжело выкручивать.
Возьми обычный "пьяный" ключ от жигулей и привари к нему узкую головку на 18.
Турук Макто
« Ответ #5 : июля 20, 2012, 04:59:33 »
от меня далековато))московская обл.))
Павел50
XRV750, TTR250
« Ответ #6 : июля 20, 2012, 09:52:31 »
Главное головка должна быть тонкостенной, померь диаметр.
« Ответ #7 : июля 20, 2012, 11:59:53 »
Свечная головка 3/8 + пьяный удлинитель. Но родным свечником переднюю свечу выкрутить проще.
« Ответ #8 : июля 21, 2012, 12:06:11 »
Берешь такой ключ-5$
Потом такой-3$
Отрезаешь, привариваешь, вставляешь кусок резинки от шланга.
Алес.
Solo
rd 04
« Ответ #9 : июля 21, 2012, 12:33:27 »
Вот так выглядит оригинал на всяк случай...
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
« Ответ #10 : июля 21, 2012, 12:59:34 »
Бро, ты не тот ключ выложил, оригинал от Африки с шарниром.
« Последнее редактирование: июля 21, 2012, 02:03:10 от Spidi » Записан
« Ответ #11 : июля 21, 2012, 10:26:18 »
RD07 с шарниром, RD04 такой как Solo показал...
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #12 : июля 21, 2012, 11:02:31 »
Все свечи выкручивал африканским ключом.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #13 : июля 21, 2012, 01:06:37 »
я проще вышел из положения! взял трубчатый свечной ключ на 19! отмерял от края 10 см и отпелил! затем вставил стальной штырь внутрь свечной трубки и начал обстукивать со всех сторон пока не свёл отверстие до размеров штыря! после чего просверлил дырку для фиксации и загнал туда кусок гвоздя! расклепал его чтоб хорошо держался и ключ готов! возни правда дохрена! да и притирку всё равно делать пришлось на точиле! если нужно могу своё извояние снять на видео и выложить! внешне он не очень отличается от оригинала!
« Ответ #14 : июля 21, 2012, 06:34:38 »
Такое чудо тоже делал, но пьяный ключ лучше, левую свечу 2 цилиндра возле радиатора самое оно крутить.
