Купил Африку помогите разобраться.
октября 18, 2026, 05:40:06 *
Автор Тема: Купил Африку помогите разобраться.  (Прочитано 3737 раз)
Iga
GO!
56165431 S
XRV750 Y RD07a 2000г. (Black)
« : июля 06, 2012, 05:58:49 »
Ребята здравствуйте помогите разобраться с покупкой...Купил Африку 2000г...беспокоит вот что:в наличии какой то звук в корзине сцепления точнее гул при его выжиме...коробка переключается со стуком=(( особенно между 1 и 2 скоростью...может Это нормально?и динамика прохождения поворотов при снижении скорости на 3,4 передачи ожидает лучшего...нужно переключаться на пониженную передачу а если Этого несделать мот начинает сильно стучать и дергать...вообщем дикая верб-рация.. Маневры на 4 скорости при оборотах 2000, 2500 тышь ехать и проходить повороты невозможно так же и на 3 скорости...может так и нужно? непойму=(( привык я к рядному двигателю...Разесните пожалуйста или ссылку умную киньте...Заранее спасибо
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее...
« Ответ #1 : июля 06, 2012, 07:32:49 »
Поздравляем!
-Скачай мануал и внимательно его изучи.
-На форуме есть темы про сцепление, скорее всего пора менять.
-Цепи, звезды, фильтра, подшипники, масло подлежат изучению и замене.
Африка входит в повороты легко и тащит с самых низов.
Лучше обратиться пока к специалисту.
Заполнить правильно свою авантару и адрес, тогда можно посоветовать к кому.
« Ответ #2 : июля 06, 2012, 07:35:28 »
2500 об предельно  мало для уверенного прохождения поворотов
+проверь звезды.
 если стоят 16\43 то переключаться тебе нужно будет гораздо чаще.
штатные звезды 16\45
« Ответ #3 : июля 07, 2012, 03:36:21 »
Покажись спецу, на пример мне Wink
Iga
GO!
56165431 S
« Ответ #4 : июля 08, 2012, 01:24:10 »
Всем спасибо.
monah
ЗДРАВЫ БУДЬТЕ,МОТОБРАТЬЯ!!!
XRV-750 RD-04
« Ответ #5 : июля 08, 2012, 12:20:24 »
стучит и дергает- не на той передаче едешь) Скидываешь на пониженную и все гут. С этим все нормуль,так и есть
Iga
GO!
56165431 S
« Ответ #6 : июля 08, 2012, 03:48:18 »
monah Ну спасибо утешил) а то у меня сердце пивом обливается когда это дерганье ощущаю...привык я к рядному двигателю..тыкнул шестую передачу и едешь
victor
Africa Twin 750 rd07а
« Ответ #7 : июля 08, 2012, 08:32:40 »
Нормальная тяга появляется с 3000 оборотов, до трех так и есть стучит и дергается. Сам тоже привыкал к V-образнику когда пересел с дрозда. На днях опробовал suzuki dl1000 v-strom, тоже самое,до 3х тыщ.не едет. Думаю гусь моща в этом плане,но сам не ездил.
Iga
GO!
56165431 S
« Ответ #8 : июля 09, 2012, 04:36:09 »
victorДа! да верно! где-то с 3000 оборотов=)
