Стреляет в глушитель
октября 17, 2026, 02:35:27
Тема: Стреляет в глушитель (Прочитано 3266 раз)
vitan1
мая 03, 2009, 02:40:11 »
Во время сбрасывания газа и периодически на холостых оборотах слышны хлопки из глушителя. Что это может быть? Свечи?
Семён
Re: Стреляет в глушитель
мая 03, 2009, 08:39:28 »
А у тебя случаем не прямоток стоит?
мая 04, 2009, 01:41:34 »
Глушитель родной. Когда я его купил, при открытие газа чувствовался провал на средних и высоких оборотах, оказался забитым основной жиклер одного карбюратора. Почистил, мот поехал, но стал стрелять в глушитель. Мембраны касаясаторов целы. 2 свечи новые, две бу, ну вроде рабочие.
Семен
мая 04, 2009, 10:52:14 »
заливает. свечи должны быть чёрными. настраивай карбы
Рустем
мая 04, 2009, 11:39:58 »
Проверь выхлоп на СО на газоонализаторе.
vitan1
мая 04, 2009, 04:07:57 »
Семен, что там можно настраивать, кроме винта который находится внизу каждого карбюратора, так называемый Pilot screw setting. В мануале его значение видно не чётко, чтото вроде 2 3/х. Я поставил 2 3/4. Может его нужно немного закрутить/выкрутить?
Семён
мая 04, 2009, 09:41:37 »
Во-во болты а некоторых ещё и иглы. Вооще строется вместе, новые свечи новый возд. фильтр а еще есть чистка и синхронизация карбов.
vitan1
мая 05, 2009, 03:56:18 »
Сеггодня поменял свечи, сделал синхронизацию, прорбовал заводить с фильтром и без него, крутил винты холостого хода. Ничего не помогает. Мотоцикл продолжает стрелять в глушитель,после сбрасывания газа, и без нагрузки на нейтрали. Тоесть когда идёш на разгон и на ровном газу, выстрелов нет. Путём снятия поочереди свечных колпачков выяснил, что дело в переднем целиндре. Что делать дальше, я не знаю. Проверять катушк? Провода? Комутатор? Или дело всётаки в карбах? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
Семён
мая 05, 2009, 07:44:15 »
Заверни вот те хитрые английские винты( винт обогощения смеси)до упора считая скока оборотов и озвучь на каком скока
мая 06, 2009, 02:41:42 »
На обоих по 2.7 оборота. Сегодня буду проверять зазоры клапанов. Я тут подумал, если зазоры пережаты, то не будет плотного прилягания клапанов, и будет чихать.
