Пластик паять
октября 18, 2026, 09:42:51 *
Автор Тема: Пластик паять  (Прочитано 12277 раз)
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« : июня 29, 2012, 05:01:36 »
Где можно пластик запаять и чуток до ума довести ушки крепления правой передней боковины АТ?
« Ответ #1 : июня 29, 2012, 06:04:53 »
Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
Народная мудрость из фильма "Пятый элемент".
Как паять пластик:
http://faqlife.ru/advice/2608
Poleznii
382042887 S
Africa Twin RD07, 2000
« Ответ #2 : июня 29, 2012, 09:08:50 »
Стоит отметить, что на сегодняшний день существует две разновидности пайки:
1. Пайка аля китайский скутер в гараже у поциков.
Пропаивается сеткой, всякой разной проволочкой, наносятся тонны шпакли и т.д.(знаю хороших таких мастеров в Кушве))))
Дело очень трудоемкое, относиться нужно с трепетом. Хватает на несколько тысяч км.(на Африке на несколько сотен км. без падений).
2. Восстановление монолитности конструкции http://www.drivemc.ru/articles/moto/2004_10_plastic/index.htm
Спаял себе три детали за три часа, держит уже 4000км.
П.С. если пластик ремонтировался первым способом, то последущий ремонт способом №2 потребует в два раза больше времени и усилий(((((
Poleznii
382042887 S
« Ответ #3 : июня 29, 2012, 09:10:22 »
Видео улыбнуло)))) Тут извилина, тут извилина, ну чтобы это, ну подошло, ну вы поняли)))))))
Phish
« Ответ #4 : июня 30, 2012, 12:23:17 »
Суперно... Осталось:
а) найти фен
б) найти бормашинку
в) определить тип пластика
г) найти припой, соответствующий типу
д) потренироваться на кошках и запаять
Из перечисленного готов к пункту д)!
« Ответ #5 : июня 30, 2012, 05:21:12 »
Еще пункт
е-купить пива побольше и думать что на сервисе сделают хуже и дорого.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #6 : июля 01, 2012, 01:04:29 »
"Варю" сам.
У меня трёхрежимный фен Bosch PHG-600. На него изготовил насадку с выходым отверстием, диаметром 5 мм.
На eBay купил plastic welding rods: для ABS и для PP.
Техника "сварки", как TIG (аргоно-дуговой): держишь фен под углом, присадку (welding rod) подаёшь в свариваемый материал. Дуешь феном ровно на стык (хоть и говорят, что больше на присадку надо, но в таком случае её нельзя "втыкать" в материал (он не прогревается).
Я делаю раскрытие по трещине, если толщина начинается с 4 мм. Всё, что до, "варю" с двух сторон.
АБС "варить" проще.
Полипропилен имеет темп. плавления выше.
Заметил, что техника "сварки отличается": когда варю АБС, подаю материал "встречно", при PP веду пруток попутно.
Объяснить, что это просто - тяжело. Легко показать.
« Ответ #7 : июля 01, 2012, 02:08:45 »
Можно 10 раз показать,есть тонкости которые начинаешь понимать после 20 метров пайки.
Теперь всем придется устраиваться на подработку в ремонт бамперов,что бы трещинку заделать
АБС пластик на африке стоит. В любом ремонте пластиковых деталей его паяют.
Phish
« Ответ #8 : июля 05, 2012, 02:30:18 »
нашел все шняги в аренду, пойду сегодня паять! тьфу-тьфу-тьфу!
sashQ
xrv750 00г
« Ответ #9 : июля 05, 2012, 08:21:44 »
я прутки для пайки покупал в леруа! там есть для абс и еще всяких разных пластмасс...
« Ответ #10 : июля 06, 2012, 01:12:16 »
В каком отделе?
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #11 : июля 14, 2012, 04:40:05 »
в мурлене  в отделе электро товаров висят как раз над пром. фенами и бор. машинками круглые полоски  тока стоят  дорого .... проще нарезать  со старого или аналогичного по составу пластика ... и насадку на фен там-же можно взять ...
« Ответ #12 : июля 15, 2012, 01:16:00 »
Вот тут ещё темы есть по пайке пластика: http://transalp-club.ru/forum/54
satellite
honda
« Ответ #13 : сентября 09, 2012, 08:27:25 »
А я пользовался советами с сайта http://zadumal-sdelal.ucoz.ru/,понравился результат работы, пайка заднего бокового обтекателя прошла на ура, правда пришлось привыкать к фену... неудобно подавать пруток.. но получилось... оттуда-же скачал мануалы по пайке. Советую обратить внимание, хотя сайт так себе,не чета нашему...
superbrest
хонда
« Ответ #14 : июля 05, 2013, 04:44:42 »
я для сварки пластика собрал лет восем назад сварку. Здесь http://www.remont-bampera.com/ можно посмотреть как она работает. А прутки режу из старых бамперов, насобиралось их уже сполтонны.
