прокручивается ручка газа
октября 18, 2026, 04:57:47
Тема: прокручивается ручка газа (Прочитано 9090 раз)
koka
африканочка
июня 27, 2012, 10:40:14 »
при включенном подогреве ручка газа прокручивается.
что делать??
shat-x
африка рд07а
Re: прокручивается ручка газа
июня 27, 2012, 10:57:04 »
я бы за клеем сходил.
butcher37
июня 27, 2012, 11:11:11 »
клей не лучший вариант, потом хрен отдерешь. Проволокой стяни как кроссмены делают.
koka
африканочка
июня 27, 2012, 11:18:23 »
про клей слышал от трансапльповодов, что не выдерживает, все равно при прогреве ручки отваливается. хотя должен же быть специальный клей для этой операции.
а провоку не хочется, потому что в холодную пору она еще больше будет морозить руки.
кто-то же из счастливых обладателей теплых ручек решил эту проблему - интересно как???
XDIM_38
Дрынь-дрынь
XTZ 750, VN 900 => FJR1300'07
июня 27, 2012, 11:22:34 »
Герметик
Мы едем, едем, едем в далекие края...
shat-x
африка рд07а
июня 27, 2012, 11:25:38 »
не совсем понимаю зачем ее потом отдирать.. (во всяком случае не каждый день). да и клеи разные бывают. чем плохо дондил -овским герметиком подмазнуть слегка? он потом в сырую резину (не дубовую
) превращается... ни перепады температуры, ни вода-бензин-масло... ничего ему не страшны. а при желании потом аккуратно удалить можно.
а об проволоку- только перчатки рвать потом... да и эстетический вид проволочной сборки)))) а, допустим на моем грипе- так под проволоку вообще канавки нарезать что ли?)))))
не... я бы лучше за клеем сходил.
июня 27, 2012, 11:52:16 »
Кока колой смочи, говорят помогает
butcher37
июня 27, 2012, 11:58:13 »
1. Отдерать рано или поздно придется.
2. Хороший клей прилипает намертво, плохой при включенном подогреве отстает
3. Специальные канавки не надо
4. Не представляю как тоненькая проволока может холодить руки
5. Первый раз слышу, что можно перчатки порвать, либо ты сам придумал либо кто-то закручивал кривыми руками.
А так дело хозяйское...
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
июня 27, 2012, 12:46:42 »
герметик для вклеивания слекл на авто проверил сам а оторвать можно не повреждая щюпом масленным от авто тока плоским несколько раз уже снимал
Рад встретить Вас на Алтае
shat-x
африка рд07а
июня 27, 2012, 01:54:42 »
конечно специальные канавки не надо: на клей/гермет посадил- и все!
и как скрутка перчатки не врет!? мы о руле говорим?
у кого еще проволокой подвязано?
июня 27, 2012, 01:57:46 »
Мы Кока колой дайверские новые маски от силикона отмываем, лучше зубного порошка.
Народ когда видит сей напиток перестает пить.
butcher37
июня 27, 2012, 02:52:53 »
Цитата: shat-x от июня 27, 2012, 01:54:42
мы о руле говорим?
ХЗ, может ты грипсы на что-то другое натягиваешь, тогда реально проволокой не надо больно будет
shat-x
африка рд07а
июня 27, 2012, 04:15:19 »
на другое не пробовал, но если ты говоришь что больно- то не буду.
я так понимаю аргументы у вас закончились... хотя их и не было... кроме как: надо будет разбирать.
весьма обоснованно
и все-таки: куда девается сама скрутка проволоки? ..да еще так, что об нее потом не зацепится перчаткой... на фото не показывают, сами наверное не знают... или так и ездить с плоскогубцами? ну объясните же пожалуйста. у вас тоже так "намотано"?
butcher37
июня 27, 2012, 04:37:43 »
После падения сломал ручку газа, хотел снять грипсы с подогревом и использовать их повторно с новым рулем, но какой-то ДОЛБОЕБ посадил их на клей и снять их невредимыми после часа "ебли" не получилось. Вот по этому я и не советую использовать клей. Так сказать из личного опыта, а не теорий как у тебя. На хардах у меня были ручки примотаны проволокой. Ни разу не мешали. После скрутки, остается маленький хвостик который загибается и не то что перчатки не рвет а даже не виден.
Аргументы:
- надежно
- быстросьемно
- придает спортивный вид как на кроссочах
shat-x
не могу понять что тебя так зацепило, тебя проволок пытали или откуда такая фобия?
Galka
kawasaki kl250
августа 18, 2012, 12:11:29 »
shat-x
, внимательно читаем
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1571.0
см. п. 5, 6, 7
п. 7 читаем особо внимательно
и запоминаем, что там написано
если еще раз будут реплики ни о чем в несоответствующих темах - будет бан
