не работает один цилиндр на холодную
октября 16, 2026, 02:13:57 *
Автор Тема: не работает один цилиндр на холодную  (Прочитано 2410 раз)
BiO
« : апреля 27, 2009, 10:52:34 »
как чуть прогреется начинает работать.
начну со свечей, а что дальше смотреть? может кто сталкивался?
Bazin
« Ответ #1 : апреля 28, 2009, 08:43:01 »
У меня было такое, но на оборот, на горячую перестовал работать, поменял свечи и все прошло.
BiO
« Ответ #2 : мая 10, 2009, 08:52:21 »
в общем свечи махнул, схватывает побыстрее, но все равно первые несколько секунд не работает, потом чихнет пару раз и работает. забью.
Герман
« Ответ #3 : июня 05, 2009, 08:37:28 »
Знаешь, у меня была такая хрень, и что удивительно, произошло после долгого простоя, ну после зимы, так вот это был предвестник скорой кончины аккумулятора, уж не знаю какая между этим всязь, но это случившиейся факт, в начале этого сезона. Здох аккум, как то странно здох, и вроде 12 вольт держит и ламы светят и замерял потери при вкюченых лампах, сначала уккумулятор заводил моц. но он работал на одном горшке до прогрева, после работал нормально, но вот аккум , как я написал выше здох (перестал заводить) и после замены оного все стало нормально с работай цилиндров.....
Не принимай за панацею замену аккумулятора, но это факт который случился.
Герман
