помогите найти ближний свет
октября 19, 2026, 06:57:01 *
Автор Тема: помогите найти ближний свет  (Прочитано 3249 раз)
FIL
« : июня 15, 2012, 03:29:00 »
Африка 95 года...дальний горит...предохранители в блоке за правой боковиной все целые...переключатель разбирал(с шариком при сборке замучился))-работает...лампы целые...подскажите коллеги-может где ещё какой предохранитель имеется?или грешить на лампочки?
Добрик
« Ответ #1 : июня 15, 2012, 03:33:00 »
Начни с простого - проверь лампочки:) Если не прокатит - бери тестер и прозванивай.
« Последнее редактирование: июня 15, 2012, 03:34:41 от Добрик » Записан
« Ответ #2 : июня 15, 2012, 06:49:41 »
Если он работает, то должно подаваться напряжение на реле включающее ближний свет. Есть такое?
zmicerka
XRV750 N RD04 1992
« Ответ #3 : июня 17, 2012, 09:54:45 »
Разбирай переключатель ближний-дальний в пульте, там контакт подгорает
« Ответ #4 : июня 17, 2012, 07:20:37 »
Или контакт или лопнул пластиковый корпус.
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #5 : июня 19, 2012, 11:52:58 »
У меня тоже при покупке дальнего света не было . При вскрытии подгорел контакт в переключателе. Он просто подгорев, чуть провалился и контакт пропал. На первый взгляд не заметно. ZMICERKA правильно пишет.Надо посмотреть еще раз этот узел. А прежде этого тестером проверь идет ли при включении света питание на реле включения света. Если оно есть, то включатель не виноват. Затем смотри это же реле, но только уже выходит ли напряжение с него на саму лампу в фаре.
Африкавод
FIL
« Ответ #6 : сентября 22, 2012, 11:40:34 »
Спасибо всем)причина была в кнопке,которая отвечает за переключение между ближним и дальним...пара медных пластинок-контактов на пружинках...одна запала....сейчас все ок dance
