Странный звук
октября 18, 2026, 04:06:07
Странный звук
Тема: Странный звук (Прочитано 3236 раз)
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Странный звук
июня 13, 2012, 09:59:24 »
Всех приветствую камрады у меня такая ситуация подскажите плиз когда разгнался еду где то 100км/ч слышу странный звук похож на то когда тролейбус едет такой монотонный и когда останавливаюсь тоже даже не звук а гул такой что делать куда копать подскажите плиз я грешу что какой то подш где то подвывает!!!
Re: Странный звук
июня 13, 2012, 10:11:28 »
Ничего не понятно, где гул, что пищит.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: Странный звук
июня 13, 2012, 10:31:36 »
блин мне тоже не понятно поэтому и спрашиваю!!!!!!
shat-x
африка рд07а
Re: Странный звук
июня 13, 2012, 02:10:52 »
если в поворотах звук не меняется- наверняка просто резина такая. если усиливаться не будет- не парься. ну, конечно если до этого на этих же колесах не гудело- то бей в барабан.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: Странный звук
июня 13, 2012, 03:31:24 »
да резина то шоссейка стоит в чем и дело!!!
Re: Странный звук
июня 13, 2012, 05:46:29 »
1. это могут спицы гудеть.
2. снимай колеса качай подшипники пальцами.
seraf
Re: Странный звук
июня 13, 2012, 10:37:30 »
на тахометре 4500 -4750 появляется какой то гул .немогу найти объяснение.
skifos
Africa Twin RD07a
Re: Странный звук
июня 14, 2012, 11:19:02 »
Ага, у меня тоже гул появился недавно. Начинается со скорости 80 км/ч и пропадает на 90 км/ч. Самый пик - 85 км/ч. Звук интересный, похож и правда на гул (вой) троллейбуса. С оборотами двигателя никак не связан - с выжатым сцеплением и упавшими оборотами не исчезает. Пока причину не нашел. Временно списал на экзотические свойства изношенной покрышки Dunlop Trailmax 91. Конкретное место установить не получается, т. к. проявляется только на скорости и голову туда не запихать. Временно забил.
Temoha
нет
Re: Странный звук
июня 19, 2012, 05:20:17 »
у меня тоже такой гул,все подшибники поменял,ничего не изменилось,,снятые подшибники оказались норм,без люфта...грешу на резину,так как заметил гул разный на разном покрытии ,есть асфальт гладкий ровный,а есть грубый)
mars
RD 04
Re: Странный звук
июня 20, 2012, 04:20:05 »
Цитировать
90% вероятность что это подшипник корзины (подшипник(и) первичного вала со стороны корзины)
Скучаю по тем местам, где еще не бывал
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Re: Странный звук
июня 26, 2012, 01:47:15 »
Бывает что выпускной патрубок переднего горшка, при определенной частоте вибрации задевает за защитный щиток.
У меня так было. Долго репу чесал, а оказалось элементарно...
Кстати, сними защиту и внимательно ее осмотри изнутри. Если это она, то должны быть следы от соприкосновения с трубой или еще с чем то...
Африкавод
John
RD07 1998
Re: Странный звук
июля 01, 2012, 06:44:09 »
У меня тоже подвывает примерно на этих скоростях - подшипник первичного вала менял- резина Metzler Сахара 3 - почему-то мне кажется, что это спидометр- до этого у меня ломался привод на колесе и по-моему звука тогда не было.
Странный звук
