Проверка термостата
октября 18, 2026, 04:07:23
Проверка термостата
Тема: Проверка термостата (Прочитано 3465 раз)
Tonyk
Beware girls, save petrol
Проверка термостата
июня 11, 2012, 09:10:16 »
Коллеги! Подскажите плиз - как бы мне термостат проверить? Греется мотоцикл до жути. Только встаешь на светофоре - и через несколько секунд уже вентилятор пашет вовсю. Жидкость уже поменял, думал воздушная пробка где? Остается термостат...
Иван Сусанин.
Добрик
Re: Проверка термостата
июня 11, 2012, 11:19:17 »
Наливешь водичку в миску, ставишь на плиту. Опускаешь туда термостат (так что бы он не касался поверхности миски) и градусник. Начинаешь греть воду. Термостат должен начать открываться при температуре 80-84 градуса Цельсия, а при 95 градусах, должно быть поднятие вентиля на 8 мм.
Tonyk
июня 11, 2012, 11:30:21 »
Такой способ я знаю:) а есть способ проверить без демонтажа термостата? По трубкам то есть определить открывается или нет большой круг?
Иван Сусанин.
Добрик
июня 11, 2012, 12:11:53 »
Лучше сними и проверь как положено. Он может открывать большой круг, но не полностью или с опозданием. Не зря там указаны милиметры поднятия вентиля и температура, при которой это должно происходить.
июня 11, 2012, 12:34:00 »
Posmotri ili progrevajutsia radiatori. Xotia jestli b neprogrevalis bi, to i venteliator vkliu4alsa b toko togda kogda strelka dat4ika zashkalila b.
Tonyk
июня 11, 2012, 12:51:53 »
Ясно, видимо демонтажа избежать не удастся. радиаторы прогреваются. Когда стою на месте (т.е. радиаторы не обдуваются) вентилятор практически всегда в работе и стрелка стоит на границе красной зоны.
Иван Сусанин.
июня 11, 2012, 03:48:46 »
Togda vinimai termostat i mozesh jego vibrasivat neproveriaja
Tonyk
июня 11, 2012, 05:03:46 »
Что ты въешьсяааа, черный Haaanssss!!!!!
Над моеюююю головооой!!!:)))))
Иван Сусанин.
Проверка термостата
