Подтяжка спиц
октября 16, 2026, 02:12:33 *
Автор Тема: Подтяжка спиц  (Прочитано 2497 раз)
Semenov
« : апреля 17, 2009, 01:09:38 »
Обратил внимание что некоторые спицы болтаются
Подскажите технологию подтяжки
« Ответ #1 : апреля 19, 2009, 02:14:38 »
сам таким вопросом озадачивался... нужен "музыкальный слух" так советовали, на практике если "прибежит" при ударе (использую отвертку) - подтягиваешь если "звенит" не трогаю . П.С. самоучка, как выпрямлять "яйцо" не знаю...
« Ответ #2 : апреля 19, 2009, 02:16:11 »
это был Vitek
Димон
« Ответ #3 : апреля 20, 2009, 07:55:48 »
 У меня восьмёрка уже год. Никак не могу найти спеца кто возмётся. Причём биение заметно на скорости примерно на скорости км 40-60 потом нормально. Может кто научит яйцо устранять ?
Рустем
« Ответ #4 : апреля 20, 2009, 09:23:54 »
У меня есть товарищ-занимается велоспортом-восьмерки и яйца лечит за полчаса.
Димон
« Ответ #5 : апреля 20, 2009, 10:49:22 »
Далеко живу. г. Ханты-Мансийск Тюменской области. Есть тут самопальный мастер обещает помочь. Вот только при лечении яйца нужны ли спицы на всяк случ Huh? Как никак сезон уже, если сломает заказывать придётся - мото на прикол !!
Sicura
« Ответ #6 : апреля 20, 2009, 02:23:15 »
могут сломаться, надо несколько одного типа и другого, спицы разные же, цена в районе 250р за штуку?
Димон
« Ответ #7 : апреля 20, 2009, 03:08:58 »
Вот стою перед дилемой. Дня через 3-4 начнёт мне мастер яйцо лечить(грит что не сломает), если сломает спицу то капец ! Мото сезон отодвигается на время заказа и доставки спиц (а это месяц - столько я не проживу без африки).Наверное разумный вариант забрать колесо и ездить, а когда спицы будут на руках тогда и думать о лечении !? Кто проходил данную процедуру ?
Sicura
« Ответ #8 : апреля 20, 2009, 03:52:17 »
если старый мот то могли и закиснуть, их отворачивать пытаешься а они целиком проворачиваются, или устали и просто после подтяжки лопнут, есть такой вариант/
мне мастер по этой причине отказался маленькую восьмерку выправлять, я попробовал смог где-то половину покрутить спиц, а половина намертво
Мишутка
« Ответ #9 : апреля 21, 2009, 02:17:13 »
Если исходить из реалий то часть спиц ЗАКИСАЕТ НАМЕРТВО!!!
поэтому если запасных нет, то нужно обязательно за пару дней заняться предварительной обработкой резьбовых соединений!
замочить спец жижами или просто керосином/соляркой.
иначе мастер просто порвет спицы при работе и будет всем обидно.
