звенит в картере
октября 16, 2026, 02:13:04
звенит в картере
Тема: звенит в картере (Прочитано 3431 раз)
Веталь
звенит в картере
апреля 06, 2009, 10:42:39 »
помогите советом. мотор работает как часы но при выжеме сцепление начинает брякать слева под крыкой, что это может быть? и можно ли ездить с токой бойдой? или всетаки вскрывать придется. зарание благодарю.
Алексей (админ)
Re: звенит в картере
апреля 06, 2009, 12:10:30 »
Брякает уже тыщ 80десят, у меня
Толи карзина сцепления, толи выжимной подшипник
в сервисе посоветовали не парится.
Брякает на нейтрали, так?
Веталь
апреля 06, 2009, 07:51:50 »
Веталь
апреля 06, 2009, 07:54:11 »
Да брякает на нейтрали, когда мот стоит на центральной подножке,и с треском включаются передачи!
Веталь
апреля 06, 2009, 08:22:31 »
да на ней родимой. и1ая включается с треском. на центр подножке
Maks
апреля 07, 2009, 01:08:32 »
Брякает всегда или только когда сцепление выжимаешь?
Pet
апреля 07, 2009, 08:05:53 »
У меня тоже есть такая беда. Сильно брякает на холодную, при выжиме сцепления. При включении скорости бряканье пропадает.
После прогрева, на нейтрали, брякает меньше, и такое ощущение, что при выжиме сцепления пропадает.
Веталь
апреля 07, 2009, 09:10:27 »
да на нейтрали когда сцепление выжимаеш. А кто знает на каком мотике такойже мотор стоял7
gansales
апреля 08, 2009, 07:16:04 »
Стоит на Транс Альпе и Бросе. Уменя тоже постукивало на холодную , после замены сцепления стало всё ОК ! Думаю что это из за износа дисков < хотя оно не буксовало и работало исправно .
Pet
апреля 08, 2009, 10:19:16 »
Есть интересная версия на ввв.honda-bros.ru / forum, раздел Технический. Тема называется "Стук при отжатом сцеплении., Источник найден)"
"Изначально я грешил на подшипники. Потом на подстершееся сцепление. Вопрос разрешился после разбора и осмотра места происшествия. Виновники стука - демпферные пружины, которые стоят на внутренней стороне детальки номер 2.
Они принимают на себя удары при каждом выжиме сцепления. В итоге все приходит к тому, что пружинки сжимает, и они начинают болтаться на своих местах. Оттуда у стука и ноги растут.
Лечится заменой. На экзисте стоит порядка 12 тысяч рублей. На мегазипе 8-9 тысяч."
Мишутка
апреля 08, 2009, 08:20:08 »
у пружинок есть допустимые размеры.(высота) прописаны в мануале.
ну уж если и менять пружинки сцепления, то поставить тюнинговые.
Хотя у меня за 180 ткм штатные не вышли за рамки допуска.
Pet
апреля 09, 2009, 05:10:43 »
На сколько я понял, эти пружинки поменять весьма проблематично, должна меняться вся корзина. По моему, вероятность выхода из строя этих пружинок очень мала. Вероятней всего необходима замена дисков (см. что написал gansales)
gansales
апреля 09, 2009, 09:27:36 »
да какие там проблемы ? открутил четыре болта - они и вывалются )))
gansales
апреля 09, 2009, 09:37:50 »
По замене сцепления : поменять его дело двух часов , я же столкнулся только с одной проблемой - откручивание центральной гайки !
после двух часовой борьбы с металом ))) просверлил отверстие и сбил зубилом.
Maks
апреля 09, 2009, 03:48:39 »
у нас на CRFе тоже был очень громкий стук при выжиме сцепления. Вскрытие показало насмерть раздолбанную корзину, сломаннй на 5 частей один фрикционный диск!!!!
Вскрой посмотри!!!
только заранее прокладку крышки новую прикупи !!!
звенит в картере
