и снова про карбюраторы...
октября 19, 2026, 06:57:55
Тема: и снова про карбюраторы... (Прочитано 4017 раз)
Tefton
июня 04, 2012, 07:52:02 »
Сегодня заехал в сервис, с целью подрегулировать карбы, а точнее задать качества, а то первый котёл забрасывало... снял бак, установил поилку, завёл и начал крутить.....и тут случилось небывалое...винты не крутятся...как будто впаянные.
Было решено снять карбы и залить винты WDешкой, так прошел час. Но результата он не принёс, они не крутятся, да ещё и крестовины обломали на них....
В общем как вернуть всё на место больше ничего в голову не пришло...так меня постигла первая не удача, вторая неудача была при монтаже... сломал пластиковую втулку, ну ту что подсос в карбе держит....
Народ, вопрос:
1) где то была тема про эту пластикувую втулку с чертижами для токаря, помогите найти...а то даже не знаю как в поиск забить.
2) Что делать с винтами, а то подозреваю что попал на карбы((((
Re: и снова про карбюраторы...
июня 04, 2012, 07:57:40 »
По сервисам надо меньше ездить.
-Замачивать карбюратор в керосине сняв мембраны.
-На сорванные винты, сверлить(только не насквозь), нарезать резьбу, вкручивать болтик.
-Как вы эту втулку ломать умудряетесь, руками открутил, руками закрутил, возьми образец токорь без чертежа сделает.
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
июня 04, 2012, 10:03:37 »
я тож ломанул эту х.рь!
вышел из положения с помощью гибкого шланга для умывальника!
резьба там такая же как и на карбе!
отрезаешь сколько необходимо вставляешь вместо пластмассовой х.ри и одеваешь штатную резинку! так понравилось что хотел и вторую нафиг снять и поставить металл! но потом передумал!
yurashes
июня 04, 2012, 10:13:39 »
http://fitingmarket.ru/catalog/gibkie_shlangi/gibkaya_podvodka_dlya_smesiteley.html
берёшь ту часть на которой резьба ближе к концу!
yurashes
июня 04, 2012, 10:14:26 »
не к концу, а к гайке!! удачи!
июня 04, 2012, 10:52:06 »
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
июня 04, 2012, 11:34:59 »
тоже ломал крестовины. нашел вот такой выход.
а выкручивать попробуй ВДшкой, а потом постукивая проворачивай отвертку.
Меншье знаешь - Крепче спишь!
Tefton
июня 05, 2012, 04:44:25 »
хммм, вот за это спасибо!)
Tefton
июня 05, 2012, 04:45:17 »
На сколько глубоко пропил делать? А винты менял или старые остались?
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
июня 05, 2012, 06:39:59 »
лучше конечно заменить. но я новых не нашел, поэтому стоит старый.
а пропил делал до того момента, как отвертка стала цепляться. по идее должно хватить +-2мм.
Tefton
июня 05, 2012, 07:28:29 »
угу, спасибо, учту!)
