Датчик на рычаге сцепления
октября 18, 2026, 04:07:07
Тема: Датчик на рычаге сцепления (Прочитано 3621 раз)
FIL
июня 02, 2012, 12:28:10 »
подскажите для чего он нужен?
Re: Датчик на рычаге сцепления
июня 02, 2012, 12:31:06 »
Что бы не завестись на скорости.
FIL
июня 02, 2012, 12:37:18 »
дак пробовал уже...скорость включил,сцепление выжал-не заводится...я так понимаю что в коробке датчик тоже стоит чтобы не завести на скорости.....думал что на сцеплении датчик-чтобы при выжатом и вкл передаче можно было завести....ан нет
июня 02, 2012, 12:38:21 »
Подножку боковую убери.
FIL
июня 02, 2012, 12:43:16 »
убирал...может он не работает у меня?датчик.....на подножке работает точно.....на коробке работает-при включенной скорости и снятой подножке не заводит..
июня 02, 2012, 09:06:47 »
Etot dat4ik dlia togo, 4to b mog b zavesti mot pri vkliu4nnoi pereda4e vizav scecplenije. Bivajet on peregrevajetsia (jestli dolgo krutit starterom pri vkliu4ennoi pereda4e) i perestojot rabotat.
Otsojedeni ot nego provoda (dva oni tam) i zamkni ix mezdu soboi. Vkliu4i 1 pereda4iu, vizmi sceolenije i posmotri, krutit starter il net.
Ja razzbiral etot dat4ik. 4iut podognul zestiano5ku i opiat on zarabotal
FIL
июня 02, 2012, 03:31:54 »
Я так и думал,но не получалось...попробую завтра проверить и подогнуть...спасибо
