Привод спидометра!
октября 19, 2026, 02:46:38
Привод спидометра!
Тема: Привод спидометра! (Прочитано 12384 раз)
Tefton
Привод спидометра!
мая 21, 2012, 11:40:15 »
Народ, навернякая есть какая нибудь альтернатива от других мотоциклов, которая встанет на африку, кто что знает по этому поводу? кто нибудь заморачивался подобным вопросом?
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
Re: Привод спидометра!
мая 22, 2012, 12:22:09 »
Проще вапор поставить. А что именно с приводом произошло?
Tefton
мая 22, 2012, 04:41:21 »
что за зверь?
Да всё как обычно, кончилась шестерёнка. Поменять то её не вопрос, просто интересно, где ещё подобные привода могут стоять, так чтоб в качестве донора можно было бы иметь про запас!
skifos
Africa Twin RD07a
мая 22, 2012, 07:47:15 »
Цитата: Tefton от мая 22, 2012, 04:41:21
что за зверь?
http://trailtech.net/vapor.html
Тоже хочу такой поставить, только модель - Striker, а спидометр заменить на стрелочный, только электронный, без привода.
Tefton
мая 22, 2012, 08:48:46 »
знакомый поставил, работает отлично! но я как бы хотел узнать про родной африканский механический привод, точнее от чего может подойти, ведь на верняка стоят похожие где нибудь...
мая 23, 2012, 01:11:51 »
XL650 06
44800-MV1-003
doctorshin
Honda , Africa Tvin
мая 23, 2012, 05:59:52 »
Сегодня поменял трос спидометра. Хонда лед один в один.В мопедовском магазе 210 руб. Так можжет и привод одинаковый?
...хочу туда-не знаю куда,хочу то-не знаю что.(Иван Дурак)
мая 23, 2012, 06:17:10 »
Привод там другой, как вариант выточить.
Tefton
мая 23, 2012, 07:30:04 »
вот вот, видел в продаже похожий от китайского скутера, надо просто снять и и поехать сравнить наглядно, должно что то быть)))
мая 23, 2012, 11:22:20 »
doctorshin
сам трос или вместе с оболочкой? длинна одинаковая?
doctorshin
Honda , Africa Tvin
мая 24, 2012, 07:34:58 »
Длинна обсолютно одинаковая,верхняя гайка точно как на Африке,нижнее крепление тоже один в один. В верху бобышка прямоугольная, в низу вилкой. Точ в точ африканский.Стоит на 90кубовом японском скутере honda led. Поставил за 10мин. и поехал. Работает лучше чем предыдущий.Разбирал привод-всё в идеале.Очевидно трос первично повредился при неправильной установке колеса и трс заломило. а потом грязь зделала своё грязхное дело.
Dimon (ru)
Africa Twin XRV 750 1997
мая 28, 2012, 12:48:38 »
Интересный зверек. Поинтересовался у них на сайте какой кит лучше подойдет на Африку. Ответили, чтобы правильно подобрать им нужно знать внутренний диаметр патрубка охлаждения (для водянки).
Может кто знает? Или кто-то уже ставил, интересно глянуть.
Dimon (ru)
июня 01, 2012, 11:07:45 »
В общем отправил им размер и они рекомендовали комплект 71-405 (XR650R) . Мало ли, вдруг кому пригодится информация. В межсезонье может себе возьму.
июня 01, 2012, 12:47:20 »
Dimon (ru)
как возьмешь и приладишь не забудь похвастаться
Tefton
июля 16, 2012, 10:41:17 »
давеча засвистел подшипник в колесе на малых оборотах, сегодня сунулся посмотреть, заодно и глянуть что там с приводом ( был мёртв). К моему удивлению, обнаружил полностью рабочий трос, пластиковый привод полностью в норме, и..."дело было не в бобине" у металлической ( не знаю как правильно) "шайба" та что в колесе, благодаря которой вращается вся система, загнуты оба усика, вылечил круглогубцами, собрал, проехал, всё работает
но что там с подшипником так и не посмотрел
так что прежде чем искать новый тросик или пластиковую втулку привода, разберите посмотрите, может и не в них дело!
Привод спидометра!
