Дуги безопасности.
ноября 22, 2026, 01:41:02
Кофры / дуги
Дуги безопасности.
Тема: Дуги безопасности. (Прочитано 31504 раз)
surfman
Re: Дуги безопасности.
Ответ #75 :
июня 24, 2011, 10:23:40 »
Цитата: Шаман от мая 25, 2011, 02:24:13
thekondrat - не понятно как крепится вверху. Помоему рычаг будет еще больше чем на предыдущих...
Наверно также как и Гиви, через хомут.
fedul 12 rus
Когда уходит Любовь, начинается Блюз...
Africa Twin RD-04, KLR-250, теперь BMW GS-1150
Ответ #76 :
марта 26, 2012, 10:12:10 »
посмотрел как в Украине делают, тоже сделал:
Дуги безопасности.
Дуги безопасности.
Мы тоже живём за бугром, но только с другой стороны...
minimoto22
Хонда Х4-LD
Ответ #77 :
марта 31, 2012, 10:34:29 »
Привет всем.Так ,только тришечки не так.Украинские дуги - цельные и крепятся за крепления двигателя и дополнительно - вверху за раму.Очень схожей получилась только рамка.Вот,что спрятано внутри.
http://s44.radikal.ru/i103/1203/6f/29600cccd870.jpg
fedul 12 rus
Ответ #78 :
апреля 01, 2012, 01:43:35 »
Я сначала сделал примерно так как у Вас, пустил перемычки перед защитой (но при отдельных дугах), но побоялся что при полном сжимании вилки - сжал, убрав пружины: заденет крыло, срезал, приварил более тонкие и разнёс их подальше (а оказывается надо было внутри пускать, под защитой). Вверху крепится при помощи специального крепления - к трубке, где прикручивается радиатор. Внизу - к ушам защиты.
Дуги безопасности.
minimoto22
Хонда Х4-LD
Ответ #79 :
апреля 01, 2012, 04:20:27 »
При изготовлении дуг на RD07 и другие подобные мотоциклы есть серъезная проблема. Подходящие
точки крепления находятся в труднодоступных местах.Но делать массивные крепкие дуги ,которые крепятся на тонкие ушки и трубочки нет никакого смысла ( в продаже есть очень много таких
вариантов ).Для того,чтобы дуги имели хорошие защитные свойства и при падениях не раздавливали пластик их нужно закрепить на мощные точки, такие как крепления двигателя,маятника,подножек,
усиленные места рамы.При этом необходимо обеспечить еще и достаточную жесткость всей системы в целом.Если для соединения дуг с мотоциклом использовать полосу ( пусть даже широкую и толстую ),
то жесткости достигнуть не получится.Желательно применять различные трубки ( круглые,квадратные,
овальные и др.) И есть еще один момент - дуги должны устанавливаться легко,и без переделок и доработок мотоцикла .Поэтому приходится изобретать такие сложные конструкции креплений.
Конкретно эти дуги были изготовлены взамен изделия от именитого европейского производителя.
P.S. Если у Вас установлены дуги-попробуйте положить мотоцикл на бок .Будет ли он так лежать не
опрокидываясь? В большинстве случаев -нет.
На фото мотоцикл с почти полным баком.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Ответ #80 :
апреля 01, 2012, 04:43:48 »
Цитировать
Эти "тонкие ушки" сделаны для того, чтобы погасить удар. Их длинна рассчитана так, что при необходимости они разгибаются гася удар.
Если дуги крепить жестко, то при падении велика вероятность повредить раму.
Вывод: после падения дешевле поменять дуги и в худшем случае пластик нежели раму....
minimoto22
Хонда Х4-LD
Ответ #81 :
апреля 01, 2012, 05:04:45 »
В том и проблема,что дуги останутся целыми,а согнется только слабый крепеж и дуги раздавят детали мотоцикла, вместо того,чтобы их защищать.Разумеется, что этого не произойдет при падении на месте или на небольшой скорости.
Правильная конструкция должна распределять удар на несколько мощных точек ,и это качество является определяющим при
оценке защитных свойств.
Если Вы переживаете за раму, то не крепите дуги за слабые места и не делайте их из толстенных водопроводных труб.
Стальные рамы мотоциклов имеют толщину стенки труб в среднем до 2 мм.
Cyclist
Honda XRV750 RD04
Ответ #82 :
марта 02, 2013, 01:46:12 »
Недавно имел неосторожность спросить одного ведущего отечественного производителя защитных дуг:
Вопрос:
- Планируется ли производсво защитных дуг для мотцикла Honda XRV750 Africa Twin ?
Ответ:
- Добрый день,
Проивзодство дуг на этот мотоцикл не планируется, поскольку дуги на нем играют роль скорее держателя для доп. света нежели защита. вигатель у вас узкий - его и без дуг повредить сложно - а пластик широкий - он и с дугами повредиться.
В общем мы не советуем дуги и сами их не делаем.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Ответ #83 :
марта 03, 2013, 08:30:30 »
Как-то летом вышел на улицу мотоцикл на боку, я не знаю, машина его свалила или ветром, но благодаря дугам пластик выжил! Ящиков не было.
Ali
...don't delay, be evil today...
Honda AT, Yamaha TTR
Ответ #84 :
марта 04, 2013, 09:26:44 »
У меня стоят дуги b&d, прошлым летом смог убедиться как они работают.
Так вот, когда я падал, меня и байк спасли как раз дуги и кофры, они не позволили моту придавить ногу и я смог нормально выскользнуть из под мопэда. Причем дуги и рамки (под кофры) самортизировали удар, "сложились" как раз за счет "тонких" креплений.
Как итог, пластик (передний) потрескался, дуги и кофры потерлись... ну там, ветровик разбился, руль погнулся... все. У меня дождевик разодрался да шлемом чиркнул) Но речь не обо мне....
Кмк, защита отработала на отлично именно от того что смогла "сложиться". В противном случае раму от удара могло б и повести.
Саша.
ДаНу
GL 1800; Africa Twin
Ответ #85 :
февраля 02, 2017, 10:39:55 »
..прочитал внимательно все страницы как в этой теме так и во всех остальных темах про дуги, но так и не нашел однозначного ответа на вопрос - какие дуги ставить, рукоделие не рассматриваю совсем, ценник особо не трогает, но явно не из титана с позолотой, подскажите пож типовое решение.
Ответ #86 :
февраля 03, 2017, 12:32:06 »
Итальянские Givi =
6000
есть в наличии
7772067@mail.ru
ДаНу
Ответ #87 :
февраля 03, 2017, 01:19:29 »
.. то есть они норм переживают скользячку и ни чего выдумывать и извращаться с рукоделием или переплачивать за туратеч не стоит? или лучше все таки поставить туратеч?
Serb
африка твин
Ответ #88 :
февраля 03, 2017, 02:43:19 »
Св мотеч и Туратеч почти одинаковые
ДаНу
Ответ #89 :
февраля 03, 2017, 02:50:23 »
..спс, то есть скользячку без разрушения пластика переживут и те и те?
Кофры / дуги
Дуги безопасности.
