Достаточно сменить малосьемные колпачки?
октября 16, 2026, 03:02:41 *
Автор Тема: Достаточно сменить малосьемные колпачки?  (Прочитано 4545 раз)
« : марта 20, 2009, 08:24:55 »
жрет равномерно на любой скорости примерно от верхней метки до нижний за 2500км.
компрессия 10.8 - 10.9 точнее компресометр не меряет.
по мануалу должно быть между 11 и 15.
вапрос достаточно сменить малосьемные колпачки и притереть клапана или кольца тоже менять?
не дымит. пробег точный не известен но точно за 100т.км а то и за 150т.км
« Последнее редактирование: июня 22, 2010, 06:17:43 от Galka » Записан
Semёnov
« Ответ #1 : марта 24, 2009, 08:37:15 »
Чтобы понять чего менять необходимо выкрутив свечи залить в котлы чуток моторного масла и снова проверить компресию (уже с маслом). Если возрастёт, то менять надо кольца, если нет то притирать клапана.
Вован из Дубны!
« Ответ #2 : марта 31, 2009, 09:17:49 »
Скорее всего залегли маслосъемные кольца.Компрессия рабочая номальная и так.Почему то на многих японских техниках после 100ткм примерно они залегают.Выработки почти нет,а кольца колом и масло в трубу...на машинах тоже)))
Так что колечки лучше замахнуть.Открой цилиндр,посмотри выработку,скорее всего там ок и ставь новые номинальные колечки.Ну а маслосъемные колпачки в данной ситуевине грех не поменять.Клапаны притрешь,отрегулируешь зазоры и будет счастье!!!Да,и не забудь вычистить старыми кольцами канавки под кольца от нагара!!!Вот только не дымит....Осмотри ещё двигатель на предмет течи и антифриз на предмет эмульсии.Если все ровно-чудес не бывает)))Будут вопросы-пиши,подумаем.
Мишутка
« Ответ #3 : апреля 01, 2009, 12:36:24 »
У меня похожая ситуевина решилась заменой колец. и восстановлением хона на поверхностях.
но ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОМЕРЯТЬ УШЛИ/НЕУШЛИ ДОПУСКИ И ЭЛИПС ПО ЦИЛИНДРУ.
в качестве профилактической меры. можно применять раскоксовыватель колец.
в эту зиму оживили 2 моора. "лавр" все делать по инструкции.
« Ответ #4 : апреля 02, 2009, 09:27:58 »
Если сальники пропускают то боковой электрод на свечах будет обросший твёрдым нагаром а если кольцы то резьба может быть замаслена.
