Горит лампочка нейтралки
октября 18, 2026, 04:05:55 *
Автор Тема: Горит лампочка нейтралки  (Прочитано 5032 раз)
tapin13
16624481
Honda AfricaTwin XRV-750 98
« : мая 19, 2012, 09:51:18 »
После того как сменил цепь, вдруг лампочка нейтралки стала постоянно гореть, т.е. при переходе на любые передачи она горит. Больше никаких симптомов, проехал с того момента больше 1000км никаких проблем. Но вот с лампочкой все таки не кошерно! Куда копать?  Huh?
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #1 : мая 19, 2012, 10:33:39 »
Куда копать?
Датчик, проводка....
Кто понял жизнь, тот не спешит....
+7 812 9З1 2475. Олег.
tapin13
16624481
« Ответ #2 : мая 19, 2012, 10:54:31 »
только вот где этот самый датчик? проводка... тоже вариант...
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #3 : мая 20, 2012, 12:32:40 »
Мне в своё время советовали сметить "коробочку 1х1 см", я такую нашёл, но так и не сменил. По началу бесило, потом успокоился.
tapin13
16624481
« Ответ #4 : мая 20, 2012, 05:46:39 »
еще не успел слазить внутрь и посмотреть что там и как, по мануалу тоже не смотрел откуда там ноги ростут, как разберусь отпишусь, но не понял, что за коробочка 1х1?
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #5 : мая 22, 2012, 12:00:19 »
датчик нейтрали находится где малая звезда. туда два проводка идут--один на это датчик, второй на датчик масла
« Ответ #6 : мая 22, 2012, 10:42:41 »
Справа под боковой крышкой на основном жгуте весит.
Ее замена иногда и правда помогает, симптом похожий.
http://www.hondaworld.ru/spare1/n.php?number=31700196000&name=RECTIFIER+COMP.%2C+SILICON&back=%2Fmoto_spare%2Fdetails_car_7921_spare_F__2800_category_3%2F
tapin13
16624481
« Ответ #7 : мая 28, 2012, 12:43:22 »
проблема решилась так... когда я снимал крышку закрывающую звезду, то по ошибке начал раскручивать болт соседней коробки, а когда увидел что это не тот, закрутил его обратно, до упора ) Посмотрев в мануалку понял, что этот болт, может прижимать этот переключатель, чуть ослабил болт и ура, лампочка потухла, теперь порядок  velo ura
всем спасибо  throttle
John
RD07 1998
« Ответ #8 : июля 01, 2012, 07:54:50 »
Езжу так 4 сезона, на короткое время  проблема сама решилась- потом появилась снова. Привык- есть положительный момент- мотор заводится при выжатом сцеплении на любой передаче- в некоторые моменты может быть полезно.
tapin13
16624481
« Ответ #9 : июля 01, 2012, 10:36:07 »
дело личное, но попробуй мой способ решения, он прост как пробка!
П.С. мне было не комфортно после 4 лет с лампочкой ))
Zluka71
R1100GS
« Ответ #10 : июля 02, 2012, 11:14:10 »
да простит меня, tapin13 что влез в его тему Wink
 немного оффтоп, у меня наоборот, лампочка нейтрали на прогретом двигателе не горит. На не прогретом все четко. На прогретом,загорается только если газануть на нейтрали, да и то, загорается как то странно, тускло, тускло, а чем больше газу тем ярче. бывает, что все нормально, может там что заедает? Может стерся хвостик (шарик) или как там его у датчика?
« Ответ #11 : июля 02, 2012, 11:33:58 »
Разобрать, посмотреть, смазать, собрать...
tapin13
16624481
« Ответ #12 : июля 03, 2012, 11:28:07 »
простит )
думаю стоит прозвонить провода, до и после заводки. возможно где-то, что-то от тряски отходит, или провод внутри проводки переломился.
Zluka71
R1100GS
« Ответ #13 : июля 03, 2012, 05:22:24 »
все может быть, разберу отпишусь Smiley
