Помогите заливает
октября 18, 2026, 05:40:19 *
Автор Тема: Помогите заливает  (Прочитано 5371 раз)
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #15 : мая 22, 2012, 12:22:06 »
ну кранам и без вакуума может быть ппц. если кран течен - бенз должны держать иглы. если и иглы не держат - бенз будет в картере (видно по резко увеличенному уровню масла на щупе.
зыЖ на африке(рд07) не вакуумные, такие обычно стоят на системе самотека (например на бандосе 1200, x4 и тыды)
смысл запитывать кран вакуумом если есть насос ? О_о
« Ответ #16 : мая 22, 2012, 04:41:50 »
А с уровнем бенза в карбе чо? Ты попробуй с помощью прозрачной трубки уровень посмотреть.
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
Africa Twin RD04 1991
« Ответ #17 : мая 22, 2012, 05:03:28 »
Уровень норма, 7 с копейками по моему, свечи ДПР8ЕА9 НЖК, краны работают исправно!!! Искать больше не могу как то принадоело, почему то ижак вспомнил ))) Отдал спецам поковыряться я уверен причина банальна!!!
victor
Africa Twin 750 rd07а
« Ответ #18 : мая 23, 2012, 10:17:46 »
Причем здесь иглы карбюратора?Huh? Если мембрана худая на крану,бенз прям в цилиндр начинает течь через вакуумный шланг минуя карбюратор.
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #19 : мая 23, 2012, 05:28:14 »
В смысле на кране бака есть мембраны Huh?? или что то я не понимаю?? В карбюраторе мембраны нового состояния!!!
« Последнее редактирование: мая 23, 2012, 05:34:11 от Den4ik-MOSCOW » Записан
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #20 : мая 23, 2012, 05:31:08 »
и как может минуя карбюратор лить в целиндры ?
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #21 : мая 23, 2012, 05:35:34 »
у меня рд04
Добрик
« Ответ #22 : мая 23, 2012, 11:26:38 »
Viktor, то о чем ты говоришь ("бенз прямо в цилиндры мимо карбюратора...") возможно только в случае если:
1. Установлен вакуумный бензонасос
2. Мембрана повреждена именно в нем, а не в бензокранике, как ты написал.
И то, все это только теория... ИМХО
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #23 : мая 24, 2012, 12:02:00 »
Мембраны в идеале в карбюраторе!!! а причем тут краны могут быть ?? если они работают на закрытие и открытие и не подтекает!!
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #24 : мая 31, 2012, 11:27:44 »
Все сделали проблема была оч проста был равный патрубок воздухана тот что соединяет фильтр и ресивер
GESYK
АТ ХRV 750
« Ответ #25 : июня 01, 2012, 12:27:35 »
 Что значит (был равный патрубок воздухана), объясни доходчиво. Huh?
« Ответ #26 : июня 01, 2012, 12:44:02 »
GESYK
подразумевается был рваный Smiley
наверное
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #27 : июня 03, 2012, 08:50:55 »
случаем не у кого не валяется  патрубка а то новый покупать не оч хочеться да и время ждать тоже!!! и датчика включения вентилятора)))
« Ответ #28 : июня 04, 2012, 11:24:17 »
Патрубок меняй на новый, потом дольше ждать будешь, а на датчик поставь выключатель, ушла темпрература включай.
Добрик
« Ответ #29 : июня 04, 2012, 07:12:37 »
Ага, забыл включить и привет... Видел уже одного такого, забыл о температуре в городских пробках и поршневую заклинило. Ставь датчик.
