Помогите заливает
октября 19, 2026, 06:05:03
Помогите заливает
Тема: Помогите заливает (Прочитано 5372 раз)
Den4ik-MOSCOW
Africa Twin RD04 1991
Помогите заливает
мая 19, 2012, 01:35:03 »
Нужна помощь, заливает свечи карбы отрегулированы и синхронизированы а свечи заливает мот дергается при открытии гашетки и провалы!!!! что делать и куда лезть?
Добрик
Re: Помогите заливает
мая 19, 2012, 03:19:27 »
Если заливать начало после регулировки карбов, значит так отрегулировали:)
Den4ik-MOSCOW
мая 19, 2012, 03:34:25 »
и до них заливало!!! Что то может не до глядели!!! Какие траблы бавают с карбами RD-04
Den4ik-MOSCOW
мая 20, 2012, 03:53:15 »
Не ужели ни кто не чего не знает ?
Tefton
мая 20, 2012, 05:11:07 »
винты качества покрутить надо, один котёл тоже богатил, полоборота и вопрос решон! да, и свечи желательно сразу заменить!
Den4ik-MOSCOW
мая 20, 2012, 06:39:17 »
Свечи заменены винты качества выкручены на 1,75 и не помогло!! и все ровно тот же эффект!!! Мощность насоса снято стоит сопротивление!!
Добрик
мая 20, 2012, 11:33:41 »
Думаю, насос тут нипричем, он же никак не влияет на количество подаваемой смеси, а карбюраторы лишнего не возьмут... Или я ошибаюсь?
Den4ik-MOSCOW
мая 21, 2012, 12:15:35 »
Могут взять если давление сильное и продавит иглу!!!
felvis
xrv 750 94'
мая 21, 2012, 01:42:50 »
тану. если иглы не держат - то у тебя бенз и в картере будет.
если заливает свечи - ориентируйся сначала по холостым.
винт качества закрути в ноль и открути по мануалу, оставь поработать на 5-7 мин, потом выкручивай свечи и смотри цвет. не нравится - закручивай.
это если нагар большой и тыды. если свечи тупо мокрые - резиночки и прокладочки в карбах, большая часть подходит с авторынка, нада только искать(либо ремкомплект)
Добрик
мая 21, 2012, 08:14:26 »
Сильное давление - это если насос высокого давления, а там стоит насос низкого давления, продавить он ниче не сможет.
Так я не пойму, он что, не реагирует вообще на регулировку винтом качества? Сделай, как felvis написал по поводу регулировок, тока свечи поставь свежие. Единственное, что нужно уточнить: цвет свечей после 5 минут ничего не скажет. Нужно выехать на трассу и километров 20-30 проехать и тогда смотреть.
А если на винты не реагирует, то карбы нужно ревизировать, дело не в настройках
felvis
xrv 750 94'
мая 21, 2012, 12:25:35 »
Поправлю пана Добрика
винты качества отвечают за работу на холостых оборотах. поэтому все струсишь с свечей что хотел посмотреть.
я бы советовал 10( ок. 5 мало, согласен) минут постоять. не дергая газульку и потом смотреть.
Den4ik-MOSCOW
мая 22, 2012, 02:01:32 »
вот свечи черные, не мокрые и не желтые!!!! как будто на подсосе!!! Самое интересное с утра когда выезжаю едет нормально первые секунд 15 потом опять мондец!!!
Tefton
мая 22, 2012, 04:38:36 »
а какие свечи стоят?
мая 22, 2012, 10:53:18 »
Смотри уровень в поплавковой камере, состояние игл, состояние поплавка. Чтобы исключить насос, сними его и попробуй на прямую без насоса с полным баком.
victor
Africa Twin 750 rd07а
мая 22, 2012, 11:31:35 »
Я не помню каие краны стоят на рд 04,их вроде два там. Так вот, если они ваакумные)),вся причина может вних быть-мембрана прохудилась!
Помогите заливает
