Запуск двигателя
октября 16, 2026, 02:13:13
Запуск двигателя
Тема: Запуск двигателя (Прочитано 4684 раз)
nsg
Запуск двигателя
марта 09, 2009, 07:54:58 »
Мужики, подскажите новичку: на моте сел АКБ, бросаю провода от машины, запускается как-то вдогонку за стартером. Ощущение, что один цилиндр работает, тарахтит как-то. Рукой пробовал - греются оба цилиндра, но может от системы охлаждения всё равномерно. Холостые чуть-чуть меньше 1000 и лампа заднего габарита мерцает при дохлом АКБ ...
Вопрос: 1. запускается ли мот на одном цилиндре?
2. Можно ли для проверки снимать колпачёк со свечи на работающем двигателе?
Павел50
Re: Запуск двигателя
марта 10, 2009, 02:57:32 »
1. На одном не знаю, а если отключить по одной свече с каждого цилиндра, то запускается и едет.
2. Нежелательно. Сними колпачки с одного цилиндра и вставь в них любые свечи, затем заводи. Потом то же проделай со вторым цилиндром. Заодно увидишь наличие (или отсутствие) искры.
Успехов!
марта 10, 2009, 07:14:57 »
Не надо трогать цилинды. Проверяй температуру выпускных колекторов, только осторожно, тогда сразу поймешь работает цилиндр или нет. У меня часто тоже на одном пускается а второй потом подхватывает.
1. На одном запускаетя.
2. там две свечи на цилинд стоят, и на каждую свечу своя катушка, так что снятие одного колпачка тебя не спасет.
Где-то эту тему уже обсуждали, пищи.
Sicura
марта 10, 2009, 08:16:46 »
а запуская на дохлом аккуме двигатель ты рискуешь сжечь реле-регулятор, зарядми аккум и потом экспериментируй
nsg
марта 10, 2009, 06:27:11 »
Про две свечи на цилиндр - откровение, раньше не знал :/ .
Запускаю с родным АКБ и накинутыми проводами от автомобиля, потом провода снимаю. АКБ 1998 года, пробовал зарядить - уже не помогает. А с виду новый. Как его вообще заводили на аукционе... Впрочем, с авто было тоже самое обычно.
Теперь думаю вставить в колпачки одного цилиндра две свечи и послушать.
Поиск по форуму не работает!!!
Sicura
марта 11, 2009, 08:04:29 »
вот когда ты провода снимаешь тут два пути, или аккум бообще не берет зарядку тогда у тебя сильно греется регулятор и может выйти из строя, когда аккум якобы заряжается и шарашит большой ток то греются диоды в регуляторе и он может выйти из строя.
Или не отключай провода от автомобиля, или новый аккум.
98 года аккум это жесть, ну года 4 думаю они гарантированно в японии живут, если на моте весь год
nsg
марта 12, 2009, 10:16:35 »
Sicura
, про реле-регулятор, критически греющийся в любом случае как-то не верится :/ . Проверю специально
. АКБ зарядку берёт (смотрел на зарядном устройстве), но не держит долго. Понятно, что раз дохлый, то менять однозначно.
Sicura
марта 13, 2009, 09:17:49 »
ты по поиску пошарь про реле регулятор,посмотришь сколько тем про выгоревший.
принцип работы отличается от автомобильного, страшнее конечно для регулятора когда нет нагрузки, свет не включен, аккум не заряжается, ибо всю мощю лишнюю приходится реле на себе гасить. так что совет: не играйся понапрасну с неработающим аккумом, купи новый
вован
марта 13, 2009, 11:27:19 »
в лесу прошлый год завожу холодный дв.-не заводится. как не гонял ни хрена.акб уже еле дышыт,я тоже.думаю-проверю искру хоть .снимаю колпак слева 1й цл.сую зап.свечу туда и кручу-завелась с пол оборота на одном котле.я в оргазме был!
марта 14, 2009, 02:26:04 »
nsg послушайся совета Sicura, не эксперментируй с реле-регулятором. Я себе уже новый с Японии купил.И оно стоит дороже нового аккума, да еще и попробуй найти... Нет на Африке на генераторе обмотки воздуждения, вся его моща реально на релюхе гасится. Так что лучше поверить, чем самому проверять...
nsg
марта 14, 2009, 10:24:23 »
Хорошо, послушаю совета мудрых
! Всё равно на дохлом бы не поехал никуда. А так пойду, послушаю работу движка, помечтаю...
АКБ YTX14-BS в Эксисте, кстати, 4710 р. стоит, дороже автомобильного!
марта 15, 2009, 04:07:56 »
А кто сказал что мотоцикл это дешевое удовольствие???
nsg
марта 15, 2009, 09:11:53 »
А кто сказал, что мотоцикл удовольствие?! Это образ жизни, а жизнь каждому дорога
Свечи вполне доступные, а Вартовская АКБ дороже японской!
nsg
марта 29, 2009, 10:08:17 »
дело было не в бобине...
Рычажок над сцеплением надо на себя тянуть при запуске
Запуск двигателя
