Одинарный звук на маленьких оборотах
октября 19, 2026, 05:09:41 *
Автор Тема: Одинарный звук на маленьких оборотах  (Прочитано 3145 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
« : мая 16, 2012, 08:15:22 »
..или ординарный.
Всем приветы.
Ещё до разборки мотора, а точнее даже после покупки (на одометре было уже около 96000 км пробега), на малых оборотах, независимо, был ли прогрет или на холодном двигателе, замечалась одна странность.
Странностей, конечно, было больше и я привык не обращать на них внимание.
Итак, на холодном двигателе, на оборотах от ХХ (1100 об/мин) до 2000... иногда проскакивает лёгкий то ли скрип, .. что кажется, двигатель на сотую долю секунды остановился и снова заработал. На горячем, особенно, когда нагрузка очевидна (в гору, или по городу менее 50 км/ч, замедляясь - накатом к красному сигналу светофора), тоже в районе 2000-2500 иногда одиночный скрипок проскочит и мотик едет дальше.
Где копать? Залил "российский" бензин, мопедка дико на 90 км/ч при равномерной езде (держать ровно гашетку) подёргивется, но на тахометре это никак не отражается. Разбавил свежачком с заправки Statoil - симптомы исчезли.
Вот и с этим одиночным шумом, думал, что детонация от обеднённого октанового бензина. Но нет, смена бенза не помогла особо.
Звук не частый, раз-два за 200 км его услышишь, если постараешься.
Или я слишком придиристый?
« Ответ #1 : мая 17, 2012, 04:04:28 »
Думаю криминала нет, просто какой-то сбой, типа свеча барахлит, или карбы не отрегулированы (или не исправны не много). Звук этот, на малых оборотах, имеет место быть при сбоях мотора. Думаю это цепь грм при обратном рывке издает.
Tefton
« Ответ #2 : мая 17, 2012, 10:40:21 »
подёргивания были, вылечил заменой свечей!
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #3 : мая 18, 2012, 12:23:23 »
Что на старых свечах, что на нулёвых - одно и тоже. Не понятно, в каком цилиндре. Думал, отрубается на момент зажига, снимал, чистил контакты на трансформаторах. Звук не напрягает, но иногда скрипнет и .. в сердце тоже у меня что-то скрипнет.
« Ответ #4 : мая 18, 2012, 01:07:24 »
Не мешай мотору работать
« Ответ #5 : мая 18, 2012, 02:55:43 »
Просто обратись к "железному доктору".
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #6 : мая 18, 2012, 09:06:35 »
После ряда наблюдений, они такие же "спецы", как и я.
« Ответ #7 : мая 18, 2012, 09:35:27 »
Если речь идет о "замирании" мотора на долю секунды на ХХ, то Слава Спиди тебе правильно ответил - тут дело в приводе ГРМ.
Абсолютно некритично и некриминально.
У меня на Варе такое было. Поначалу волновало, а как побывал на афрослете , то уже не переживал - не у меня одного так.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #8 : мая 20, 2012, 12:37:49 »
Значит, это "черта характера".
