DinoDjet
октября 18, 2026, 03:06:38 *
Автор Тема: DinoDjet  (Прочитано 3743 раз)
Тында
Email
« : мая 15, 2012, 05:28:22 »
Привет всем!
У меня вопрос к обладателям DINO Djeta?
Подскажите диаметр сверла для воздушной заслонки.
Там 2 отверстия рассверливать?
пс.На Африке стояли гл жиклёры 95.На коробке возд фильтра
заборная дыра 30 на 40.
Всё открыл воздух+выхлоп+жиклёры120(ваз).
Но из за меньшего сопротивления впуска Наверно медленней
открываются возд заслонки?
cheguevara
310794260
« Ответ #1 : мая 15, 2012, 10:20:40 »
я вроде на 3 сверлил, но точно не помню, вроде так..
cheguevara
310794260
« Ответ #2 : мая 15, 2012, 10:21:27 »
одно отверстие сверлил
cheguevara
310794260
« Ответ #3 : мая 15, 2012, 10:30:34 »
кроче вот http://www.dynojet.com/pdf/European/Honda/E1158.001.pdf
« Ответ #4 : мая 15, 2012, 11:46:10 »
Как изменилось поведение мота после проделанных операций?
Тында
Email
« Ответ #5 : мая 15, 2012, 01:53:23 »
Мот сначала хлопал в глушак после 4-5тыс об.
Поставил 120 жик,Нормально.
Сейчас буду смотреть цвет свечей.
Отклик на газ более резкий,3тья-60 газу в пробуксовку.
Может после зимы колени дрожат?
В сылке рис D отмечено 2 отверстия DD#39 .
39 это какой калибр?
Переведите пож!
Тында
Email
« Ответ #6 : мая 16, 2012, 06:17:26 »
Так подскажет кто более точно?
Не охота дров наломать.
DJET покупать  из за сверла?
« Ответ #7 : мая 17, 2012, 04:06:11 »
На Российском сайте мне кажется ответа не найдешь, попробуй на каком нить европейском.
Илюх а
Email
« Ответ #8 : мая 18, 2012, 10:04:33 »
Я на РД04 ставил диноджет. Но там DD#31...
cheguevara
310794260
« Ответ #9 : мая 18, 2012, 10:46:09 »
ну 3,9 )) я сверлил меньше чем 3,9 точно, и два отверстия все таки а не одно, шо оно дало фиг его знает ))
Илюха
KTM 990
« Ответ #10 : мая 18, 2012, 01:09:55 »
Без сверления нет эффекта. Богатит. Я всяко пробовал иглами играть и жиклерами (в наборе разные были), и выхлопом. Пока не высверлил как в инструкции, все было без толку. Следуйте инструкции (follow for a white rabbit) Smiley
« Ответ #11 : мая 21, 2012, 09:38:06 »
Тында, отпишись потом что и как сделал и какой получился результат! Интересно...
Илюха, а ты в итоге какие настройки оставил и как стал себя вести мот?
Стандартные иглы не имют пазов для регулировки?
