чем опасны низкие обороты Х.Х
октября 17, 2026, 03:47:35
Тема: чем опасны низкие обороты Х.Х (Прочитано 4888 раз)
vladimir
февраля 26, 2009, 01:53:52 »
КОКДА ЗАБИРАЛ БЫЛО 1200 ПОКАЗАЛОСЬ МНОГО ,НАКРУТИЛ 900, А ВЫЯСНИЛОСЬ 1200 ЭТО НОРМА (ЗАВОДИТСЯ И РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО... ВРОДЕ)
Мишутка
Re: чем опасны низкие обороты Х.Х
февраля 26, 2009, 10:23:38 »
в мотиках ХХ обычно 1100-1200
при езде по горолу может нехватать мощности для энергоснабжения.
nsg
апреля 26, 2009, 10:15:42 »
Проехал
первый
раз на моте: при медленной езде на первой на малых оборотах дёргается :/ . Так и должно быть - Африка медленно не ездит? Ещё вопрос - стрелка температуры в нормальном режиме в какой части шкалы должна быть?
Алексей (админё)
апреля 27, 2009, 10:35:50 »
Медлено ездит, да еще как, было дело выиграл поощрительный приз, в конкурсе на Самую медленную езду.
Скутер меня обыграл чутка.
Сколько холостые обороты?
vladimir
апреля 28, 2009, 12:33:22 »
х.р знает эту стрелку. у меня в самом низу видно еще прохладно
nsg
апреля 28, 2009, 09:41:20 »
Сегодня полтора часа тренировался по дворам на 1-2 скорости, стрелка поднялась чуть меньше половины шкалы. С оборотами что-то не в порядке: что накатом нейтраль поставлю, что со второй при выжатом сцеплении втыкаю первую, двиг глохнет. Или от себя ручку отпущу, тоже перекрывается движок. Меньше 10 км/ч никак не получается :/ . Ещё понял, что коробка не полуавтомат, как на Явах? Все переключения лучше через сцепление делать? Как-то жёстко переключения происходят...
Sicura
апреля 29, 2009, 01:58:54 »
при езде по трассе стрелка всегда в нижней части шкалы, в городе бывает и посередине.
А чуть выше среднего включается вентилятор.
выжимай ты лучше сцепление всегда.. не надо как на яве, ява столько и не жила кстати.
а то что со второй на первую переключаешься и глохнет то или ты не до конца выжимаешь, или ведет сцепление.
на прогретом движке с выжатым сцеплением и на первой тащит чуть вперед или как вкопанная стоит?
nsg
апреля 29, 2009, 08:19:07 »
Sicura
, спасибо, ясно!
Со второй на первую - газ сбросил, педаль топнул, мотор чихнул и заглох, потом газ открыл, с наката завёлся. Сцепление выжал, педаль топнул - тоже самое, если газ сбросил, то заглох.
Сцепление не ведёт, представляю что такое. Наверное обороты ХХ подкрутить надо, буду изучать мануал, если там есть... Два раза чихание движка тоже напрягло.
Stvol
июля 16, 2009, 02:51:42 »
ну и как чихание вылечил? И неезду на малых оборотах?
Byke
июля 20, 2009, 06:57:50 »
незнаю,Африка катается на человечиских скоростях,т.е. 2-5 км\ч и без проблем, обороты 1100-1200...... но вот тож заметил Громкость вкл передач,..... подтягиваешь сцупление на ручке ,втыкаюца тихо, но самый мощный эспандер отдыхает)))
