Дёргается стрелка спидометра
октября 20, 2026, 06:59:50
Тема: Дёргается стрелка спидометра (Прочитано 9368 раз)
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
апреля 24, 2012, 10:39:34 »
Дёргается стрелка спидометра. Я так понимаю, что это подклинивает тросс. Подскажите, чем и как смазать?
Москва гостям не верит!
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: Дёргается стрелка спидометра
апреля 24, 2012, 10:42:42 »
Если трос начал рваться, то смазка не поможет. Поменяй.
Ззлобарь
апреля 24, 2012, 10:59:05 »
Volg 34
Не знаю. Не разбирал.
victor
Africa Twin 750 rd07а
апреля 24, 2012, 11:01:35 »
Если трос не рваный,промой его и внутренность оболочки:бензином,керосином,WD40. Смазкой послужит так же и WD40, масло моторное,трансмиссионное. Причиной дерганья может быть и шестерни в приводе ступицы.
Led
Honda XRV Africa Twin РД07 2000г
апреля 24, 2012, 11:06:27 »
Привет. посмотри шестеренку в приводе, тут писали что возможна её скорая кончина. позавчера вылечил у себя, шестерню подсточило червяком - шлифанул и болт в крутил снизу - все работает .
П.С. 29 выезжаем по плану.
Больше всего запомнились слова Бумера "ПОЕДЕМ ПО АСФАЛЬТУ" в момент натягивания болотных сапог по грудь))))(с)
Ззлобарь
апреля 24, 2012, 11:35:05 »
Спасибо. Буду мыть и чистить-смазывать:)
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
апреля 24, 2012, 12:04:51 »
Тоже дергается, но только на 105 и 115 км/час....
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
апреля 24, 2012, 02:34:10 »
Дергался 500 км., потом погибло все, и тросик и привод... Замена - 100%!
Ззлобарь
апреля 24, 2012, 03:49:29 »
nbv
И давно дёргается?
nbv
Украина, Киев
апреля 24, 2012, 05:39:31 »
Километров 700....
Набираю скорость плавно, после 103 зависает на секунду и прыгает на 107.... Тоже самое после 113.
Ззлобарь
апреля 24, 2012, 05:50:52 »
nbv
ХЗ, сколько продержиться
nbv
Украина, Киев
апреля 24, 2012, 06:12:59 »
Думаю проблема в спидометре. Все остальное проверил....
Volg 34
апреля 24, 2012, 06:27:29 »
Ззлобарь
, смотри сам, трос стоит 1000р., а если менять всё, то ....
апреля 24, 2012, 08:56:10 »
дергалось пока не умер привод, потом трос, поменял все на новое - дергается как и раньше... забил... вернее забивать особо не пришлось потому что и раньше не напрягало сильно, больше интересовал одометр...
nbv
Украина, Киев
апреля 25, 2012, 09:59:04 »
- тоже не напрягает.
Привод новый, трос проверил и смазал.
