африка на заднем колесе
октября 19, 2026, 01:07:26
Тема: африка на заднем колесе (Прочитано 12780 раз)
Re: африка на заднем колесе
Ответ #30 :
ноября 12, 2010, 05:18:34 »
Сколько раз ты падал, чтобы научиться поднимать мот на заднее колесо?
Ответ #31 :
ноября 13, 2010, 12:09:49 »
U nego jesh4io vsio v peredi! )))
Ответ #32 :
ноября 13, 2010, 12:56:51 »
Да не парни вы все , воспринимаете не правильно !!!
Я когда учился делать вилли ( поднимать на заднее колесо) ни разу не упал !!!!!! т.к. делать надо все правильно !
и не желеть время на это !
техника ,. очко и время!
это гарантия успеха !
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Ответ #33 :
ноября 13, 2010, 08:08:52 »
падал Ниразу,..потомучто Очкого падать))))
Макс опять(закол@бал уже=))) ВСЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ)))))))))))))
Кстати Сеня пофотаем Трио на заднем Африка,Доминатор и Варя))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Byke
Ответ #34 :
ноября 16, 2010, 06:10:22 »
Ну вот какбы воттак=)))
cheguevara
Ответ #35 :
ноября 16, 2010, 11:01:24 »
о маладец, вот наконец-то название ветки и фотки совпали
Подпись
Ответ #36 :
ноября 17, 2010, 08:30:58 »
Byke, а у тебя какие звезды стоят? И в двух словах расскажи, какова технология вилли?
Byke
Ответ #37 :
ноября 18, 2010, 12:07:19 »
Звезда стоит 45-я. на 16
Технология??? НЕ ССсать))))
Получаетсяя поставить её только с низкой скорости, сначала делаешь перегозовки до 3-4тыщ, потом когда готов когда стрелка на 3-4тыщах просто выкитываешь сцепление даешь газу, а дальше на сколько хватит очковости,.. назад может перевернуться на раз. но а если в полном вилли закрыть газ то можно сверху рухнуть передком со всей дури , поэтому газ лучше не сбрасывать,..вообще можно попробывть переключиться на вторую но я очкую)))............ пока))=)
cheguevara
Ответ #38 :
ноября 18, 2010, 05:33:11 »
насчет головок
хто скажет насколько надо головки точить шоб до 10:1 сделать?
Подпись
Byke
Ответ #39 :
ноября 19, 2010, 05:40:38 »
cheguevara, а зачем чтото точить те этого Двига мало? так купи КТМ и точить не надо.
Ответ #40 :
ноября 19, 2010, 02:59:42 »
Кстати, родное соотношение на RD07 сколько? 15/45 ?
Ответ #41 :
ноября 19, 2010, 03:23:18 »
16/43, 16/45
15/45 быть не может, тк величина кратная, возникнет резонанс
Plantaciy
Afrika
Ответ #42 :
ноября 19, 2010, 03:45:01 »
как это резонанс?
Герман
Africatwin
Ответ #43 :
ноября 19, 2010, 05:45:29 »
16/43, 16/45
Парни. я что то походу упустил с форсировкой и для меня непонятно - что это за показатели ?? что за соотношение, что к чему ?
Ответ #44 :
ноября 20, 2010, 11:35:11 »
Герман
, да мы все "ни о чем" говорим!))
...О передаточном отношении цепной передачи.
Plantaciy
, я не помню точное определение резонанса, посмотри в справочнике. Но приблизительно - это значительное увеличение амплитуды кол@баний системы, когда совпадает частота внешних возмущений с внутренними кол@баниями системы.
В нашем случае, имея соотношение 15/45, на каждые 3 оборота маленькой звезды приходится 1 оборот большой. Т.о. мы получаем кол@бательный контур. При определенных условиях на опр. оборотах частоты совпадут, возникнет резонанс, т.е. кол@бания с амплидудой, значительно превышающей расчетные (допустимые) и произойдет разборка системы (отрутится все нахрен) или ее разрушение (лопнет все нахрен).
Короче, в деталях машин не допускается конструирование передач с кратным соотношением зубьев.
