африка на заднем колесе
октября 19, 2026, 11:41:44
Тема: африка на заднем колесе (Прочитано 12782 раз)
Re: африка на заднем колесе
октября 12, 2010, 04:52:26 »
Витек, какие у тебя в итоге результаты?
октября 12, 2010, 05:19:58 »
Цитата: Витек от марта 24, 2009, 01:14:36
Дружище! По осени купил Африку пробовал на задее колесо поднять, трудов стоит. Зимой точнул мотор сейчас пробовал выезжал, на колесо без проблем поднимается. Лошадей 15-20 добавил.
Dobavit ti kone4no dobavil.. tolko vot glavnoje u Africi ti otnial - DOLGOVE4NOST! Et uze ne Africa
Турук Макто
октября 14, 2010, 07:33:06 »
соласен,выигрывая мощность,теряем надежность и расход топлива увеличиваем,хотя есть сорви головы,делают из моторов швейцарские часы) всему нужна мера,золотая середина!
октября 14, 2010, 08:08:01 »
Nu.. 4iut golovli posodit i ja bil bi neprotiv. No specialno dlia etogo ja ix to4no zderat nebudu!
Герман
Africatwin
октября 14, 2010, 08:13:37 »
Все что форсируется в кустарных условиях (не на заводе) обречено на скорый выход из строя, мотор с такими изменениями как 11.2х1 (степень сжатия) и подачей топлива карбюраторами, обречен работать исключительно на переобогащенной топливной смеси ( то что на 95 бензине - вообще не обсуждается), иначе как следствие , детонация развалит поршневую а повышенная температура добъет все остальное.
Теоретически все можно заставить работать, но проблемы будут, и моторчик будет капризный. С другой стороны..., дефорсировать его вообще пара пустяков - ставить под головки прокладки, можно из меди можно из алюминия, на толщину проведенной полировки, и в бой.
Хотя , как говориться - кто не рискует тот не пьет шампанское
октября 14, 2010, 08:22:26 »
Vot toka nenado... Nefig lest gde poniatija netu. V starije xoroshije vremena, ja svojemu ziguliu milimetr s golovi bil shlifonuvshii i nikokoi x.i jego nebral! A begal daz o4en veselo ))
A sho vi 95, 95... Da mi na 95 toka i jezdim (92 kak tokovogo u nas netu!). Po puti s Mogiliova zalil polnii bak 92. Izjezdil i nedavno doma zapravilsia 95. Na zakritije sezona jezdil s sinom. Tak s perekriostka ciut neperevernulsia.
Kak na Belarusi, tak i v Rosii benzin dermo!
Luka__42
октября 14, 2010, 08:25:25 »
Яж говорил: Дед-ворчун!
Нах...Пох...Едем.
октября 14, 2010, 09:24:29 »
Добрый вечер благородные мужи , извините меня конечьно я тут человек новый но на Африке четвёртый сезон так вот я понять немогу на...на вам форсировки всякие и Афка на заднем колесе как я знаю она для другого РОЖДЕНА. А насчет 92 Hanss прав и унас его тоже нет и уже давно.Извините если что
Герман
Africatwin
октября 14, 2010, 09:32:57 »
Это точно - Ворчун, и наверно этот Ворчун после шлифофки головки у жигулей в 1 мм, думает что у него степень сжатия стала 11х1 ....очень, очень , очень сомневаюсь, там ход поршня значительно больше,а поршень значительно меньше в диаметре, мой дорогой Друг, в лучшем случае, как пример если у вас был мотор 1450 кубиков ВАЗ 2105 (предположим) то там степень сжатия всего-то 8,5х1, при этом ход поршня 80мм а диаметр 76 при таких показателях можно срезать 1мм запросто и степень сжатия все равно будет меньше 10х1.
вот показатели для ВАЗов-
Фрезеровать ГБЦ 01,011 для СЖ9.5 АИ92
2101 -1.1мм
21011 -0.8мм
2103 -1мм
2106 -1мм
2106 с поршнями 2105 -1.4мм
Усредненные показатели по фрезерованию головки на ВАЗах
Фрезерование 0,2 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 2,9
Степень Сатия 9,0 9,2 9,4 9,5 9,8 9,9 10,2 10,4 11,0 11,5
Так что , можно запросто ездить на 92 бензине и не бояться детонации.
А показатели 11,1х1 это уже предел для литых поршней, так как нагрузка на перегородки компрессионных колец приведет к деформации оных и далее к разрушению.
Вот такие пироги с котятами
октября 15, 2010, 12:03:18 »
Tak, skozu po prostomu - da pox.i mne kokim on stal etot stepen! Ja znaju 4to jexal Zigul ofigitelno )))
Pssss. I govoril li ja 4to nado ximi4it Africanskii motor? Ja skozal 4to jestli uz prishlos bi golovi snimat, jab za odno ix i torconul bi na kokix 0.2mm
Герман
Africatwin
октября 15, 2010, 07:45:28 »
Вот ты завелся Hanss, ну нельзя же так ..
и вроде как ты сам написал - Vot toka nenado... Nefig lest gde poniatija netu. - это после моего коментария по поводу изменеия компрессии в Африке
Не ругайся , просто же беседуем, умничаем и т.д. извени если за живое задел.
Нет 92 ..ну и ладно, что я могу ещё сказать.... вот в Москве и ближайшем Подмосковье думаю что весь 95 даааалеко не таковой , конечно он есть , но не принято в России честно продавать , в том числе и топливо.
P/S а 0,2 мм вполне будет нормально и безопасно
октября 15, 2010, 08:53:49 »
Vot i ja o tomze!
Mi kak bi na raznix jazikax govorim
Турук Макто
октября 15, 2010, 10:13:08 »
специально для Ганса! у меня была ваз 21099 спортивная,корни у нее где то в МАДИ.мне через 3 руки досталась.все там настроено было,подвески,тормоза другие,отпустим это.там мотор 1600,был,головка вся источена,сильно горбатый вал,и 4!!карбюратора вебер!жрала 20_25 литров аи 95.холстой ход практически отсутствовал,т.к. обороты холостого хода были 1300(легкий маховик).зато мотор после 4000 просто взрывался,на 3 передаче срывал колеса в букс на сухом асфальте.было у нее 140 лошадок.весело было ездить,мне нравилось и денег не жалел на нее.потом каленвал по палам сломался.ремонт сделал на последние деньги и продал ее. потом купил субару и стало все хорошо,но ее вспоминаю часто,так как страсть погонять осталась.. было б денег море,не продал бы ее.конечно не БМВ,но тем и интерестней))
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
ноября 12, 2010, 03:14:25 »
А научился таки ставить Африку в вилли,.оказываеца все просто надо просто не ссать Бросить сцепу,..но ска страшно когда она поднимается)))) Но кайфно,..мучаю её так редко,..рекорд пока около 20м)) завтра пофотаем))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Ответ #29 :
ноября 12, 2010, 04:41:54 »
Гы! Извращенец
Спорта купи
Фото ждемс
